belisair
Retour d'expérience sur système de fixation pour cadre photo et tableau
j'ai fait quelques cadres (des caisses américaines) pour des photos et tableaux et je suis toujours hésitant sur le meilleur système de fixation au mur. Je pensais utiliser un fils de pêche visé sur chaque bord latéral des cadres puis les accrocher à un clou unique. Cela permet des ajustements facilement par la suite et je pense qu'ils seront bien plaqués au mur. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur le sujet ? La matière du fils par exemple ?
dBPs
Et pour positionner exactement les cadre utiliser un simple petit ustensile facile à fabriquer que voici.
Trouvé je ne sais plus ou, mais tellement pratique
Le fil de pèche, ça a tendance à glisser. Le fil de fer (galva, jardinage) n'est pas joli mais on peut y marquer un angle ou créer une "encoche" de centrage.
je met 2 pitons en haut a l arrière a une dizaine de cm du haut je passe uns cordelette en en tergal ou similaire je la trouve dans le magasin d accastillage
et je met deux rondelles de liège en bas de cadre pour porter sur le mur cela pet met de ne pas tacher le mur en haut ou j ai un dispositif pour fixer mes tableaux ou je met un crochet fixé dans le mur , mais je préfère le dispositif avec des barres et des crochets réglable
etienne desthuilliers l' homme qui s' expose
comme etiennedesthuilliers
Le fil à voile a une résistance élevée. Sa finesse le rend quasiment invisible sur un mur blanc. J'avais monté toute une expo photo suspendue ainsi. Faut savoir faire des nœuds.
Je reviens d'un festival photo, où on voyait beaucoup de caisses américaines.
La plupart avaient des attaches en laiton fixées sur les montants, comme le décrit Étienne. Par rapport aux pitons le haut du cadre est moins éloigné du mur.
Le point d'attache ne dépassant pas le haut du cadre, on ne le voit pas.
En encadrement classique, on trouve le plus souvent du fil de laiton, plus élégant. Exemple
rapabois
Je note la référence, merci ;-)
204 vues
