Bonjour à tous
Pour ma première… ce n’est pas une réussite
J’ai pris du hêtre.
Y a t il un défaut dans le collage ?
Dans le sens du bois ?
J’ai fait une finition à l’huile de tung + huile d’orange, 2 couches.
C’est le résultat que j’obtiens après seulement 1 utilisation et 1 passage sous l’eau pour la nettoyer
Bref j’ai encore à apprendre !
D’ailleurs je cherche partout un tuto sur le sens du bois à appliquer pour le collage de la planche mais je ne trouve pas.
Merci par avance !
Tu as pensé à demander directement à une personne faisant des planches ?
Sur les créations il y a celle là par exemple
(jolie) planche à découper
Il pourra peut-être te donner quelques conseils.
Bon courage.
il y a possiblement un défaut dans le collage, as-tu bien utilisé une colle milieux humides ?
ensuite c'est le bois qui gonfle avec l'eau, et ça, pas grand chose à y faire. Plateau un peu plus épais, bois bien sec (à mon avis le facteur principal), bon remplissage des pores( une cire en plus de l'huile peut-être ?), peut-être des bois plus denses (fruitiers) qui se gorgeront moins d'eau. et peut-être éviter de croiser l'orientation des veines. au niveau du gros décollage, le carré de gauche a les cernes perpendiculaires aux autres. Du coup plus de retrait que les autres dans l'autre direction.
pour le sens du bois, il faudrait appliquer ceci, en empilant ligne par ligne.
Et puis pas de découragement, réessaie en modifiant quelques paramètres, et ça va le faire!
laver la planche c'est une chose mais le séchage: deux faces a l'air, c'est la que ca tuile ou pas, important de faire un support de séchage/rangement en même temps que la planche
