Bonjour les boiseux,
J'ai un paquet de fers que je souhaite remettre en service. Seulement, beaucoup sont piqués de rouille. Je cherche un moyen efficace de replanir et polir tout ça.
Les fers sont déjà nettoyés (à la brosse métallique montée sur meuleuse, jamais d'abrasif car j'ai horreur de la surface que ça laisse ; seulement quant il y a des "bourrelets" de fer ou des tas de rouille très dure, je donne un coup de lime) et je leur ai donné un coup d'huile de lin ; comme ça, ils sont conservés propres, près à réhabiliter.
Mon interrogation porte sur comment retirer les trous de rouille dans la planche. Je cherche un moyen de replanir et polir la planche sur toute sa longueur (même si seuls les derniers millimètres comptent) pour que ce soit fait une fois pour toute et retrouver l'aspect original "sorti d'usine," sans y passer des heures. Jusque-là, j'ai fait ça sur une bande de papier abrasif tendue sur un morceau de marbre, mais c'est très long et usant.
J'ai envisagé le backstand, la ponceuse à bande, envoyer mes fers à un taillandier pour qu'il les reprenne à ma place avec son matériel... Mais avant d'expérimenter, j'aimerais avoir des indices sur comment vous, vous avez fait (pas comment vous feriez) pour reprendre plusieurs fers sans y user vos tendons.
Et aussi, comment vous vous y prenez pour les gouges ?
Merci d'avance !
Mis à jour4 réponses
Sur le lot des ciseaux que j'ai récemment dérouillés et replani j'ai procédé comme ça :
démontage des manches pour mettre au jour les soies, souvent autant rouillées que le reste voire plus.
nettoyage à la brosse métallique avec produit désoxydant ou vinaigre (suivie d'un rinçage à l'eau claire).
ponçage à plat sur la partie ponceuse à bande d'un touret type Métabo BS 200. D'abord le dessous, puis les côtés en se servant du dessous pour faire un angle droit, et enfin le dessus.
sans gant pour bien sentir la chaleur, pas plus de quelques secondes par ciseau et rotation rapide entre chaque ciseau pour les laisser refroidir et ne pas détremper l'acier. La qualité de la bande joue aussi : pour le moment j'ai obtenu le moindre échauffement avec des abrasifs en zirkonium (plus cher à l'unité mais durent bien plus longtemps que les basiques donc plus intéressants au final)
Quand l'acier est piqué trop profondément je n'ai pas de solution miracle : reprendre le plat sur toute la longueur et la largeur pour obtenir un tranchant correct serait trop long. Dans ces cas là j'affute avec un micro biseau sur le dessous (comme une lame de rabot, oui, j'aime l'hérésie) et je réserve le ciseau à des usages pour lesquels ça ne pose pas de problème.
Pour les gouges brosse métallique monté sur une bonne perceuse, puis affutage normal, mais je n'essaye même pas de retrouver l'état sorti d'usine, c'est peine perdue
Comme d'autres, ta demande me laisse dubitatif et je ne comprends pas bien. Peu importe s'il reste des trous de rouille sur les outils... Ou je n'ai pas bien compris...
Sinon, si tu veux un truc parfait, tu vas voir un fraiseur/rectifieur. Il va mettre le bout d'acier dans sa fraiseuse, et cela ressortira moins épais, mais comme neuf...
Pour moi tes fers ne sont pas particulièrement piqués mais bon...
Si tu veux eviter beaucoup de travail, le plus simple reste de faire des contre-biseau coté planche. Rien que quelques degrés (moins de 5° a la louche) diminuent énormément le travail sans pour autant vraiment affecter le fonctionnement du rabot démesurément (un angle plus grand entraîne moins d'éclats ce qui est ce qu'on recherche en general). Pareil pour les gouges, reformer le tranchant en ne travaillant que le bout.
Voila comment je fais pour rendre des outils fonctionnels. Maintenant transformer des outils anciens en outil neufs, je ne fais pas, ça relève de la pure perte de temps. Achetez neuf à ce moment. Voire si c'est pour faire beau sur l'étagère ça peut carrément etre de la quincaillerie a quelques € vendue en gsb
si tu prends la piqure de rouille la plus profonde comme référence, il faut enlever tout le métal environnant afin d'arriver au même niveau. Les moyens sont ponçage manuel ou mécanique (attention à ne pas bruler) ou surfaçage avec une fraiseuse. Mais si ta piqure n'est pas sur le tranchant ou très proche, elle n'a pas vraiment d'importance sur l'utilisation.
Il est évident que tu fais ce qui te plait mais très sincèrement je ne vois pas vraiment l'intérêt de ton projet. Si c'est le coté esthétique qui te gène ( ce que je respecte) il te faut soit acheter du neuf ou des fers en très bon état.
