N'étant pas du tout spécialiste en bois je me permets de vous solliciter faute de solution et je vous prie de m'excuser si ma question peut paraître ridicule/déplacée. J'ai récemment acquis une table en placage frêne naturel pour lequel seul un nettoyage avec un chiffon doux est préconisé sans ponçage ni abrasif. Je m'en suis tenu à ça jusqu'à présent mais un soir constatant l'apparition de traits fins noirs sur ma table j'ai voulu les "gommer" avec du liège (vu sur internet quel erreur) et bien que ceci soient atténués il reste maintenant deux tâches visibles sur ma table à ces endroits
Est il possible de les nettoyer/faire disparaitre et retrouver une couleur uniforme ? J'ai demandé au SAV qui rejette tout défaut d'origine mais me conseille de m'adresser à un vendeur Leroy Merlin/Bricorama..
En vous remerciant
De toute façon, si la table est exposée à la lumière, le bois va jaunir, foncer. Donc, dans un an ou deux, le tout sera redevenu plus ou moins uniforme.
De toute façon, cette table va vire, prendre des coups, des griffures, des beugnes...
Il est bon de savoir vivre avec l'imperfection. Savoir l'accepter.
Cela peut même être une esthétique, sinon une sagesse.
Bonjour, comme il semblerait que les réponses ne sont non satisfaisantes, j'y vais de ma suggestion : les taches ressemblent beaucoup à des taches de produit gras. Dans ce cas là, le plus simple est de déposer une couche de poudre absorbante (argile, terre de sommières, farine, talc), par dessus une feuille de papier ou de papier absorbant, un livre ou une planche puis un poids. Vérifier l'état de la chose au bout de 3 jours. Si c'était un produit gras il devrait avoir été absorbé.
Autrement, et bien, être capable de vivre avec des imperfections c'est relaxant en fait ;)
