Bonjour, suite à l'acquisition d'une CNC et du logiciel mach3 à l'école, je découvre le logiciel.. J'ai programmé une pièce test avec fusion 360 mais j'ai un problème lorsque j'importe celui-ci dans mach3, il est hors zone ! J'ai bien fait mes origines machine x,y et z mais je n'arrive pas à ramener la pièce à usiner dans la zone de travail de la machine ! Je pense à un problème entre fusion et mach3 car sur fusion, la pièce est bien sur la machine dans la simulation (problème de dimensionnement de la machine dans fusion ?). Si une boiseu maîtrisant ce logiciel pouvez me débloquer, je lui en serait fortement reconnaissant
ou as tu mis l'origine WCS dans fusion?
et donc pas confondre origine "0" machine, bref le zéro mécanique qu'on fait a l'allumage de la machine
et zéro pièce > WCS > le zéro ou on pointe le centre de la fraise sur un point déterminé dans fusion dans la configuration de la pièce en fabrication
je connais pas mac3 mais c'est base de chez base, tu es prof? je prendrai une formation orientée CAM ou trouver un fablab local pour voir la prise en main des op basiques
n'hésite pas a partager ton projet fusion en format f3d pour qu'on jette un oeil dessus
(édit je vois que sur ma photo en pièce jointe le Z est mal orienté, si je donne ce Gcode la a ma machine, ca sera n'importe quoi, bref les bases)
