Amaury74
Problème de puissance tour à bois
Bonjour la communauté.
Je me tourne vers vous car j’ai un souci de puissance avec mon tour à bois Fox F46-255.
Peu importe la grosseur du morceau que je travaille et malgré des outils très bien affûtés, j’arrive à freiner et stopper le bois quand je travaille et ce peu importe la vitesse de rotation.
J’ai tout démonté pour vérifier les ailettes et la courroie mais le souci ne vient pas de là.
Quelqu’un a t il déjà eu ce souci ou tout du moins c’est d’où ça peut provenir ?
Merci d’avance pour votre aide
kouka73
Bonjour Amaury,
Je tombe par hasard sur ton problème d'entraînement qui s'arrête, car j'ai le même souci pour mon tour Fox. Est-ce que tu as pu le solutionner? Car je ne vois pas d'où vient le problème. J'ai changé le condensateur, mais il n'y a pas eu de changement.
Amaury74
Oui le souci vient des galets d’entraînement de la courroie qui ne sont plus alignés.
Très simple à régler mais c’est un problème récurrent sur ce tour. Il faudra refaire cette opération régulièrement
Elokaze
Je pencherai pour un pb de condensateur
Amaury74
Merci Elokaze ! Je vais regarder ça de plus prêt
AvecUnBoutDeBois
C'est souvent le composant qui lâche sur ce type de moteur.
La puissance de ce tour est annoncée à 450w ce qui est très peu (pas moins du mini je crois) j'ai un tour d'établi qui a la même puissance et qui est beaucoup plus petit et j'ai le même problème. Les dimensions du tour me semble importantes par rapport à la puissance.
Amaury74
La puissance du tour n’est pas en cause car même quand je tourne des stylos il peut s’arrêter d’entraîner le bois.
Et j’ai déjà tourné des pièces de 15kg dessus sans souci si je prends mon temps
Justement avec cette puissance même à la main je peux arrêter le bois quelque soit la dimension. Avec ce genre de puissance il faut vraiment pas être gourmand.
Pour comparaison un tour d'établi de chez cornet c'est 750w et quand on va sur des plus grosses dimensions on est plus autour de 1000w (voire 2000w chez cornet pour 610mm entre pointes)
Amaury74
Erebor sauf que je l’ai depuis plus de 5 ans et c’est la première fois qu’il me fait ça donc la puissance n’est pas en cause.
Amaury74 arf oui du coup je pencherai pour un problème électrique comme disent les autres un condensateur c'est un problème courant
GrandJu
Je connais pas ce modèle de tour, mais y'a-t-il une courroie entre le moteur et l'arbre de tour ?
Si c'est le cas, peut-être que la courroie glisse. Il faudrait mettre un produit de frottement sur les courroies, ou simplement la nettoyer un bon coup pour qu'elle accroche
GrandJu
Dit autrement, quand le bois s'arrête, le moteur tourne ou c'est le moteur qui s'arrête ?
Amaury74
Le moteur tourne tjs mais il n’a plus la force d’entraîner le bois. Ce n’est ni la courroie ni les demi poulies
c'est ptetre le condensateur du moteur qui est mort ?
Olivier80
Si le moteur tourne toujours lorsque tu bloques la pièce c’est qu’il y a qq chose qui s’est désolidarisé dans la chaîne d’entraînement.le plus probable c’est la courroie, mais cela peut être un roulement ou bien la poulie (vérifier qu’elle est bien solidaire de l’axe). Le moteur ne me semble pas en cause au vu de ces éléments.
605 vues
Autres questions de Amaury74
