JmRocher
Pied Louis XV sous Fusion360
J'utilise Fusion 360 pour les facilité paramétrique, en lisant un article sur "l'air du bois - concours Pied Louis XV" j'ai essayé de modéliser le pied sur base des infos trouvés (site, livre etc). Je bloque complètement dans la partie sketch au niveau du raccord du béquet et du chantournage de la traverse.
Quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance merci.
Jm
tu as donc suivi les avancées de Grabouille sur ce sujet? il a publié dans les plans un modèle fusion 360 a télécharger, en remontant l'historique petit a petit tu trouveras peut être ce que tu cherches?
JmRocher
Salut Mofran,
En effet, je me suis basé sur ses "print screen", mais je cale, quand je change les paramètres, le chantournement et le galbe partent dans "le décor" si je puis dire et ce n'est plus un pied que j'obtiens mais une fresque à la Dali :-) je n'ai pas trouvé de fichier F3D à télécharger et j'ai essayé de le joindre sur le post mais pas de retour de sa part. Merci pour ton aide en tout cas.
Jm
c'est une modélisation de haute voltige, perso je pense que ca touche aux limites du paramétrique pur et dur, il y a moyen de changer une virgule, mais vraiment changer toutes les dimensions et attendre du logiciel que tout suive, bonjour, il ne faudrait avoir quee ca a faire, je pense que grabouille a solidement défricher le bazar
je vais un peu réouvrir sa conception fusion (il a publié deux plans a ce propos dont un avec le fichier f3d téléchargeable si je ne me trompe pas) donc il doit avoir moyen d'y repêcher un fil, des idées...
essaye de partager ta conception f3d, tu peux l'uploader en plan sans soucis
JmRocher
Salut Mofran,
Perso, j'utilise le paramétrique très loin, je vais mettre mon esquisse en PJ, tu verra que tout s'adapte mais mon problème est au niveau de la courbe qui joint le pied à la traverse avec le béquet. Je n'ai pas trouvé le fichier de Grabouille, sinon j'aurai essayé de peut-être l'adapter.
Merci en tout cas pour ton aide.
Ddonc ca se passe relativement au début de la modé une suite de 4 lissages précédés de 4 esquisses qui crènt le corps 11, si seul le pied t'intéresse , pour plus de simplicité a lire et paramétrer en Fx,commence par "retirer" les op avant et après ces esquisses et lissages (sans doute redéfinir certaines esquisses certaines constructions, riend de bien méchant quand on est rendu a ce nivau la), fais signe si ca bloque
Grabouille
JmRocher , mofran ,
Eh bonjour, longtemps que je ne suis pas revenu sur l'ADB.
Désolé.
Oui je pense que j'ai bien galéré aussi sur cette partie.
Comme l'a proposé Mofran, le plus simple est de repartir d'un des 2 bureaux que j'ai publiés et de voir comment j'ai fait dans l'historique.
JmRocher
Merci pour le retour, je vais regarder de cette manière.
Bon WE
JmRocher
Ce n'est pas une réponse précise:
Dans mes pas à pas je propose une solution pour la réalisation de pieds galbés.
Le gabarit s'adaptera sans trop de difficultés au galbe désiré.
JmRocher
Salut Racmterrof, merci pour ton retour, je vais essayer sur base des infos que tu donnes, mais je pense être plus sur un problème informatique ;-)
Bien à toi,
Jm
183 vues
