Je fait une table en chêne actuellement, malheureusement je suis seul et les planches sont extrêmement lourdes !
Il faut que je les sortes pour les deligner grossièrement par terre et ensuite je pourrais les porter.
Mais donc j'ai besoin de les mettre dehors elle font environs 2m70 / 50cm / 7cm donc je vous laisse imaginer le poids..
La question ; comment faite vous pour bouger vos planches quand elles sont très lourdes ?
Bien à vous.
7 réponses
nous on a fait ça : instructables....r-Lumber-Mover/
Donc des roues dont l'axe est pris dans la section des planches... Je ne sais pas quel poids elles faisaient mais elles mesuraient autour de 4m de long. Suivant la distance à parcourir 2 roues devraient suffire...
J'utilise une brouette à deux roues pour déplacer des pièces un peu lourdes, sur chantier elle m'a permis de bouger des lamellé collé de 0.38 m3.
Sinon en modèle réduit, j'avais récupérer les roues de l'ancien compresseur, ça me sert par exemple pour manutentionner des escaliers assemblés en atelier, les charger dans le fourgon avec une rampe, puis sur chantier
avec un diable c'est un jeu d'enfant
tu lèves ta planche à une extrémité, l'autre reposant sur le sol. Ensuite tu la fais pivoter afin de la poser dans le sens de sa longueur sur un diable. Le diable et la planche sont alignés, parallèles et non perpendiculaires. Essaie de mettre le diable au milieu, la planche va se mettre en équilibre sur le diable et tu n'as plu qu'à la promener en la guidant par l'extrémité de ton choix.
Quand elles sont extrêmement lourdes, je me sers de plateaux à roulettes.
Je peux aussi les dresser pour les faire marcher sur l'une de leur tranches.
On peut également les sangler au point d'équilibre et les porter à l'épaule.
Pour finir en utilisant les techniques de pivot cela aide aussi.
Cela dit je suis pas forcément le meilleur conseiller puisque la plupart du temps je les porte à la main.
Mieux : un "bon vieux calcul" !
2,7 x 0,5 x 0,07 = 95 litres
x 0,740 (densité moyenne du chêne)
= 70 kg
Tu lèves un côté (avec tes petits bras musclés), tu poses sur un tréteau, tu lèves l'autre côté (avec tes petits bras musclés), tu poses sur l'autre tréteau...
(avec la posture adéquate pour ne pas te bousiller les lombaire, bien sûr)
L'ordre de grandeur c'est 80 kg par plateau
Si c'est ponctuel, une solution est de mettre un diable a roues gonflees couche au sol, d'attacher le plateau avec une sangle a cliquet, de soulever le plateau a l'autre extremite et de le faire rouler (en gros cela divise le poids par 2) si le terrain n'est pas trop accidente. Sinon acheter un chariot a panneau a 2 ou 3 roues.
Si la distance est longue trouver un trinqueballe ou en fabriquer un
yogan.over-blo...-113771226.html
Super que de bonne idée aussi j'en prend note merci
Excellent le lien!
Et pour 50 euros.
En plus ca permet de transporter des billes, des poutres bois, beton....
C'est le timon est modifiable pour s'accrocher sur un micro tracteur, tondeuse autoportee, quad . Et pour les tres grandes longeurs il est possible de faire le timon en 2 parties, la bille servant elle meme de timon.
Les trinqueballes etaient assez presents dans les fermes, ou dans les entreprises qui plantaient des poteaux au siecle precedent.
ho ho... ça a vraiment l'air super ce truc... Merci pour le lien
Sur Youtube ou printerest chercher Log arch.
youtu.be/-PSvBr6VlHg
En plus stocke en vertical cela ne prend pas enormeme.t de place
