bonsoir aux passionnées et passionnés de bois,
j'ai une planche de chêne 19mm de 2500x195 qui est gauche en bout. Ça se barre en c** si vous permettez.
je l'ai plaquée sur mon établi sous serre-joints pour l'applanir et j'ai lourdement humidifié la zone à redresser.
1) Penzes-vous que cela puisse fonctionner ? Si oui, je laisse combien de temps ?
2) Sinon, d'autres idées sans passer par la dégau-rabot ?
j'ai besoin des 2.5m de longueur et de garder mes 19mm d'épaisseur.
Merci!
bonjour vous réhumidifiez vous mettez une contre flèche de 11mm
vous permettez que l'air puisse circuler des deux cotés et vous attendez 15 jours et vous regardez si cela a fait effet
le bois est capable de fluer si les bois sec était correctement stocké a plat il y aurait moins de problèmes
Je doute que l’humidification fonctionne.
Difficile de transformer un âne en cheval de course, le plus simple est d’acheter du bois de qualité droit. C’est le meilleur moyen de limiter les copeaux.
Après il faut faire des concessions soit perdre en épaisseur, soit partir de plus épais et faire des copeaux pour arriver à l’épaisseur souhaitée.
Il faudrait en savoir plus sur l'application finale.
