GrimmjowJaggerjack
Redresser du chene en bout de planche
bonsoir aux passionnées et passionnés de bois,
j'ai une planche de chêne 19mm de 2500x195 qui est gauche en bout. Ça se barre en c** si vous permettez.
je l'ai plaquée sur mon établi sous serre-joints pour l'applanir et j'ai lourdement humidifié la zone à redresser.
1) Penzes-vous que cela puisse fonctionner ? Si oui, je laisse combien de temps ?
2) Sinon, d'autres idées sans passer par la dégau-rabot ?
j'ai besoin des 2.5m de longueur et de garder mes 19mm d'épaisseur.
Merci!
Il faudrait en savoir plus sur l'application finale.
bonjour vous réhumidifiez vous mettez une contre flèche de 11mm
vous permettez que l'air puisse circuler des deux cotés et vous attendez 15 jours et vous regardez si cela a fait effet
le bois est capable de fluer si les bois sec était correctement stocké a plat il y aurait moins de problèmes
GrimmjowJaggerjack
bonjour, merci pour le conseil
Je ne comprends parce que j'ignore ce qu'est une contre flèche, et pourquoi 11mm ?
Vous auriez un petit croquis explicatif ?
merci
Le mettre à plat ne suffit pas il y a un effet ressort qui le fera toujours revenir que quelques degrés. Du coup pour qu'il revienne de quelques degrés et que le résultat soit plat il faut le tordre au delà du plat ici il conseille 11mm et vu l'expérience qu'il a ça devrait être correct.
GrimmjowJaggerjack
Oui! merci pour le complément d'explication ! C'est très clair. merci d'avoir prit le temps.
GrimmjowJaggerjack
Merci à etiennedesthuilliers et à Erebor pour vos réponses
Le résultat est superbe
Eric25
Je doute que l’humidification fonctionne.
Difficile de transformer un âne en cheval de course, le plus simple est d’acheter du bois de qualité droit. C’est le meilleur moyen de limiter les copeaux.
Après il faut faire des concessions soit perdre en épaisseur, soit partir de plus épais et faire des copeaux pour arriver à l’épaisseur souhaitée.
Si le bois veut prendre cette forme difficile de le contraindre à faire autre chose, il y reviendra.
Si tu avais un peu plus épais tu aurais pu deligner l'épaisseur et faire un "lamellé collé" mais il faut de la maitrise
GrimmjowJaggerjack
Merci à vous deux pour votre réponse. Une surcote aurait fait l'affaire. Disons que j'ai acquis ce bois par opportunité.
Olivier80
Bonjour, pas beaucoup de solutions au pb. Peut être en coupant la planche en plusieurs morceaux, puis en les recollant, mais en bois de bout c’est pas terrible.
S’il te faut vraiment une planche absolument plane de 2,5m, alors bon courage, ça ne doit pas courir les rues, surtout avec du chêne.
Effectivement 2,5m droit c'est pas courant ou alors il faut être bien avec son scieur !
GrimmjowJaggerjack
merci à vous deux pour vos remarques. Je comprends bien que c'est une chose rare.
420 vues
