Artisans nomades
Plaquage sur médium
Bonjour est il possible de ne coller qu’une face de médium avec du placage bois?
Marco2b
Bonjour avec de la Néoprène les 2 faces voir double encollage pour certains cas , colle blanche une seule face mais séchage long et sous presse
Artisans nomades
Merci. Effectivement l’une des réponses laisse. Entendre que même sur du médium il fait encoller les 2 faces !
GillouSpitzbuewe
Bonjour pas assez d'expérience pour te répondre moi même, mais cette question va probablement répondre à la tienne
Effectivement la réponse est non
phroussel69
Bonjour. Tout est dit ici: lairdubois.fr/...l#_answer_34729
Donc, non !
Cordialement
Artisans nomades
Merci phroussel69 !
Marco2b
J’ai comme l’impression qu’il y a une petite confusion entre coller et plaquer
On encolle bien une face du panneau de médium et une face du plaquage ( une ou deux couches de colle )
De plaquer par collage les 2 faces d’une porte à défaut d’essai je dirais oui
Avec du Formica il faut un contre balancement
Artisans nomades
Effectivement j’ai manqué de précision. Ma question est bien de savoir s’il est nevmcesdaire de plaquer les 2 faces d’un médium avec du placage bois massif et donc de savoir si le risque de déformation est présent sur une base de médium
Artisans nomades
Merci Marco2b !
Scribe
En règle générale, il faut plaquer des 2 côtés pour équilibrer les forces. Cela dit, j'avais fait un placage sur une vieille table en bois avec du mélaminé, et comme la table avait 2 tiroirs, il n'y avait qu'une face, par contre la piètement apportait une grande rigidité, et ce plaquage ne m'a pas posé problème. En conclusion si d'un côté il y a une "compensation" suffisamment solide, c'est possible, sinon à éviter.
Bonne journée
Artisans nomades
Merci Scribe !
Le but du placage des 2 côtés est effectivement d'équilibrer les forces exercées par le placage donc en plaquant du melaminé normal que ça ne bouge pas ça n'est pas soumis aux phénomènes de variation...
LeCongreDebout
nope.
633 vues
