adobis
Avec quel bois faites vous les fausses languettes ?
Bonsoir, je réalise une porte de grange en douglas. Pour économiser le douglas, je pensais assembler les lames de parements avec des fausses languettes. Je pensais fabriquer ces languettes en contre-plaqué extérieur de 8mm. Comment feriez vous à ma place? Merci pour vos conseils.
Arnault
bonjour il est toujours difficile en temps que professionnel ayant une grande expérience de répondre a certaines questions , car suivant les travaux , leur environnement , les contraintes mécaniques, les questions d aspect et autres les solutions son différentes
il n'y a pas une réponses mes des réponses et souvent on choisit la moins mauvaise option
bon choix mesdames bon choix messieurs
etienne desthuilliers
adobis
vous avez raison et il faut aussi se lancer et apprendre de ses erreurs.
vous m' expliquerez comment on fait pour expliquer cela à un de ses clients
je ne sais pas faire , donnez moi la recette
bien amicalement
Comme toujours il n'y a pas de réponse unique à vos questions il faut prendre en compte les spécificités de votre ouvrage.
A savoir selon sa destination une fausse languette peux être collée d'un coté ou de deux ou pas du tout.
En principe votre ouvrage doit laisser le libre mouvement des lames donc collage d'un seul coté ou pas de collage.
On en arrive au choix de la matière de la fausse languette . Le mouvement des lames peux rendre visible la fausse languette donc en massif dans l'essence de la porte cela sera moins visible que le CP. Le CP lui à l'avantage d'une rapidité d'exécution accru et stabilité dimensionnelle supérieure au massif qui va perdre en épaisseur ou gonflé.
Le choix va donc être guidé par la finition de votre porte si une finition opaque genre peinture est prévue l'inconvénient du CP est gommé.
Maintenant je vous donne mon sentiment sur l'usage de la fausse languette sur un ouvrage extérieur non collé, seul un manque d'outillage me ferait penché pour cette solution languette et rainure me semble plus adaptées aussi bien qu'en rapidité d'exécution que en pérennité de l'ouvrage.
Une fausse languette peut être visible en bout ; nous la prenons pas toujours en fil pour lui apporter une résistance structurelle et la dissimuler en bout en résumé il n'y as pas de réponses unique mais une réponse en fonction des spécificités l'ouvrage.
Pour le chevillage la réponse est identique , rappelons d'abord que la cheville doit être fendue est pas sciée. Elle est borgne ou traversante , la faire dans la même essence que l'ouvrage à l'avantage d'avoir le bois sous la main et d'assurer une compatibilité de grain
bien que la finition engage du bois de bout par rapport au bois de fil du parement. Aujourd'hui souvent le chevillage n'as qu'un rôle décoratif l'assemblage étant collé.
Pour un chevillage à tire je préfère faire les chevilles en bois dur pour une efficacité accrue.
Traditionnellement les chevilles de charpentes étaient en acacia.
je rajouterai il y a aussi le sens du bardage verticale ou horizontal
si horizontal rainure et languette la languette au dessus cela évite que l'eau stagne dans la rainure lorsqu'il pleut
moralité il y a des choses à respecter et le diable se cache dans les détails
et merci a bonbonveronbi pour son approche pragmatique des problèmes
adobis
Bonjour et merci pour cette réponse qui balaie tous les aspects du sujet.
J'ai choisi les fausses languettes par facilité même si j'aurais pu me lancer ayant l'outillage. Maintenant que mes planches de parement sont coupées à dimensions, difficile de revenir en arrière.
Je comptais coller les fausses languettes d'un seul côté.
Les planches de parement seront vissées (vis de bardage de récupération) sur une structure assemblées en tenons/mortaises (s'il vous plait...) collées à la colle PU. Je n'ai donc pas prévu de chevilles...
A vous lire je me demande si j'ai bien fait...Aie...
Je n'ai pas prévu de d'alèse (emboitures) car la porte loge dans une feuillure orientée nord. Pas jet d'eau non plus.
Encore merci pour l'échange.
Pour un assemblage collé la cheville n'est pas nécessaire, la question des emboitures est un vaste sujet car elles doivent prévoir le mouvement des lames et elle vont engendrer un défaut d'affleurement à plus moins long termes.
Votre porte loge dans une feuillure mais cette feuillure est telle devant ou derrière le tableau ? Cela conditionne l'ouverture soit intérieur ou extérieur, le plus courant pour une porte de grange est ouverture vers l'intérieur et l'éloignement par rapport au nu de la façade conditionne en grande partie son exposition et la nécessité d'avoir un jet d'eau qui pour bien fonctionner doit être en relation avec le seuil.
adobis
La feuillure est vers l'extérieur et le parement de la porte (en fait deux portes battantes) sera donc à fleur de facade de la dépendance.
J'ai beaucoup observé les portes de grange par chez moi en Touraine (voir exemple plus bas). J'ai rarement vu d'emboitures et elles sont quasiment toujours en ouverture vers l'extérieur. Une simple planche en bas faisant office de jet d'eau.
Merci infiniment pour vos conseils avisés.
adobis
La qualité du Douglas m’avait fait hésiter mais J’ai vérifié elle est plutôt bonne. Je vais donc écouter vos conseils et faire mes fausses languettes avec. Merci pour vos avis.
en général avec la même essence de fabrication, dans certains cas où la fausse languette semble trop fissile je la remplace par un contre plaqué;
Quant aux chevilles toujours avec le même bois sauf si un contraste est recherché
Je fais toujours les fausses languettes avec la même essence que l'ouvrage. Et si je fais des chevilles, pareil. Caprice de menuisier ?
Dans ton cas le douglas n'est, de plus, pas un bois extrêmement précieux, et note aussi que les chutes conviennent parfaitement puisque les fausses languettes ne sont pas visibles. S'il en manque quelques cm par-ci par-là, si elles sont biseautées ou fendues, ça n'a pas d'importance.
1 153 vues
