J’aimerais acheter une raboteuse dégauchisseuse mais étant limité dans mon budget, je me demande si il est possible d’avoir uniquement une dégauchisseuse ?
Je m’explique : si je dégauchi une face de mon bois, puis que je plaque cette face sur le guide 90 degrés de la dégauchisseuse afin de dégauchir la face d’a côté et que je dégauchi ainsi chaque face une par une en me guidant sur le guide 90 degrés, j’aurais donc mes faces bien perpendiculaires entre elles j’imagine que l’association raboteuse/dégauchisseuse offre plus de précision mais est il possible de faire comme cela ? Merci d’avance pour votre réponse
8 réponses
pardon par avance mais je trouve que tu te compliques bien la vie.
Si tu es patient tu finiras par trouver une dégau/rabot pour le budget que tu t'es fixé.
Ton idée est à mon sens sans espoir, tu veux dresser la surface d'une planche en prenant comme référence son chant en appui contre le guide soit 20/30mm. Outre la tenue constante en appui sur le guide, je me demande comment tu positionnes tes mains pour ne pas relâcher la pression. Et si tu veux plusieurs planches d'épaisseur égale, comment fais-tu?
Scrute les petites annonces!
Ce que tu compte faire est possible pour des pièces de section à peu près carrée, mais pas pour des planches. Imaginons une planche de 200 x 35, il faudrait être capable de maintenir ta planche contre le guide en ne posant que la partie gauche sur la table : mission à peu près impossible ! Et même si tu y arrivais, un guidage sur une surface de 20 à 30 mm serait très imprécis, la seconde face aurait bien peu de chances d'être parallèle à la première.
Tu as pensé à chercher dans les machines d'occasion ? À budget équivalent c'est 20 fois mieux que du neuf !
Le plus pratique et le plus simple reste d'avoir une combinée qui fait les deux.
Un copain à moi a une dubus increvable, précise et pour laquelle le passage de l'une à l'autre fonction est très rapide (il faut quand même soulever les deux tables en fonte, mais avec un bon levier et un coup d'épaule ça passe tout seul), ça vaut le coup de gueter Leboncoin.
Oui bien sûr que tes faces seront bien perpendiculaires entre elles, mais hélas elles ne seront pas parallèles deux par deux.
En revanche, il est possible d'utiliser une raboteuse pour dégauchir et raboter, mais cela demande de faire des gabarits et c'est assez fastidieux à l'usage et idem pour obtenir les 90°, c'est pas gagné.
Maintenant, selon le budget que tu peux y consacrer, il existe des raboteuses et des dégauchisseuses assez abordables comme les Shinko, un ensemble coûte entre 1200 et 1600€ selon les modèles et dimensions chez Dictum.
Ces machines permettent déjà de faire pas mal de choses.
