yo06
Comment réparer un parquet qui se gondole ?
Mon parquet s'est toujours gondolé lors des changements de saison : je pense qu'il a été posé sans laisser de marge pour la dilatation :(
Mais cette année, avec la chaleur, c'est pire : j'ai dû démonter une porte pour sortir :(
Pensez-vous qu'en recréant une marge de 1 cm où j'ai entouré en rouge, cela permettrait de corriger le problème ?
Merci d'avance de votre aide.
C'est l'été qu'il gonfle ??
benjams
Oui en général les maisons sont plus humides en été bizarrement (après ça dépend du climat évidemment)
Ah oui je suis couillon, l'hiver on chauffe et ça se rétracte.
Par contre quand je fois l'écart pour une largeur apparemment pas si grande, c'est sans doute qu'il a été posé l'hiver après un bon temps de séchage bien au sec dans la maison...
benjams
Oui l'hiver on sèche l'air en chauffant, alors que l'été on est entièrement tributaire de l'humidité extérieure (si il pleut, ou si on est pres de la mer 80% d'humidité pendant l'été ça arrive en fonction du climat).
En plus l'été l'air est chaud a l'extérieur, quand il rentre dans la maison, il a beau etre assez sec, son hygrométrie peut drastiquement augmenter.
Ça semble enorme comme ça mais je pense que ça soit si important. Avec un dormant il faut pas trop forcer pour avoir ce genre de fleche. Si ça se trouve le parquet n'est "que" 1 ou 2 mm trop large. Il a du être mal posé
Ara bonjour pour dire que l hiver cela se retracte , et bien pas toujours si vous avez un chauffage avec des grilles pains et qu'ayant froid vous avez supprimé les ventilations l' humidité monte du fait des habitants qui dégagent de l' eau en respirant , en faisant la cuisine , en prenant une douches erc etc etienne
Vincent P
Ha oui, sacré déformation!
Tu as quel longueur totale de parquet sans rupture?
En gros, tu doit avoir un jeu de dilatation de 5-10mm sur tout le tour de ton parquet pour éviter les déformation.
Et et aussi en avoir des jeux de dilatation intermédiaire si tu dépasse les 10-15m de parquet (la dimension dépend de ton type de parquet, je ne sais pas pour toi en particulier)
Je suis pas sur que ce soit suffisent dans ton cas je travailler les 3 points que tu donne. Du coté gauche sur la photo, il n'y a pas que la plainte et le limon d'escalier qui bloque, il y a aussi tout le parquet de la pièce adjacente.il faut regarder plutôt à droite en espèrent que tu n'ai pas une seconde pièce complète qui vient aussi bloquer.
La déformation apparait ici car c'est une zone étroite, donc c'est le point le plus "faible" de ton parquet, c'est facile pour lui de ce soulever.
En soit, oui, ajouter un espace de dilatation a ces 3 points (s'il n'y en a pas déjà) peut améliorer les choses.
Mais tu risque de devoir tailler au seuil de la porte pour laisser un jeu, et couvrir avec un barre de seuil ...
yo06
Merci Vincent P ! La longueur totale est de 8 m (voir plan)
Vincent P
Avec 8m ce n'est pas énorme, donc oui la pose a dû se faire au plus serré.
Alors, en bricoleur que je suis, à ta place je mettrais une barre de seuil (comme sur l'image que je joins).
D'un seul côté sous la porte, c'est le plus discret. Surtout que c'est le seul endroit où sa ce déforme.
Tu démonte le palier et tu reposes tout sauf la rangée sous la porte et celle qui viens en appui du Limon et de la plainte.
Tu t'assures que la plainte est bien posée au-dessus du parquet, et tu taille la lame de parquet pour qu'elle croise légèrement la plainte sans toucher le mur (faut pas faire trio cours sinon tu auras un jour ...)
Coté limon, si le limon repose sur le sol, tu peux lui faire une petite entaille de 1cm de profondeur pour que le parquet puisse légèrement bouger dessous
Et la rangée sous la porte, tu trouves une barre de seuil qui te plais, tu coupes les lames en deux dans le sens de la longueur en laissant un jeu de dilatation sous la barre de seuil des deux côtés.
Encore une fois, je suis bricoleur, je n’ai pas potassé les DTU, mais c'est ce qui me semble le plus propre.
yo06
Merci Vincent P ! je vais essayer ta propale !
je diminue la lame en largeur de quelque mm si je suis un virtuose
si je suis un peu moins doué je démonte mon parquet et je fait une coupe au niveau de la porte et laisse la place pour la dilatation du parquet lié a l humidité et met si le travail n' est pas Nikel deux barres de seuil
mais on soigne ici le résultat et non la cause achetez vous un hygromètre pour comprendre le pourquoi des variations et essayez d'y remédier ce serait plus sioux
dans le bâtiment au DTU il est prévu des variation de l humidité pour l emploi des bois et un chapitre sur la pose des parquets il est bon de relire les fondamentaux
dependancesbois
Sauriez vous pourquoi le parquet se dilate en été et non en hiver comme on le penserai.
J'ai le cas ici pour le parquet de la ferme à côté de la où j'habite. La ferme est encore en cour de rénovation.
Je tente une explication : en hiver le chauffage dégage une chaleur très sèche d'ailleurs chez moi je suis obligé d'humidifier l'air en hiver ! En été on revient à une hygrométrie plus normale donc le parquet se dilate. Mais ça n'explique pas le phénomène dans une ferme en cours de rénovation (si elle a pas encore le chauffage).
dependancesbois
Erebor si il y a la cheminée, c'est les hauts qui sont encore en cours.
Effectivement l'explication est logique.
benjams
Erebor ça depend mais a moins d'etre ouvert au quatres vents, il fait plus froid qu'a l'extérieur en été.
Typiquement dans les sous-terrain par exemple, le pic d'humidité a lieu en été. La température restant constante sous terre, en hiver il fait plud chaud dans la galerie et c'est globalement favorable pour l'assechement de l'air et la ventilation. L'ete c'est l'inverse et souvent l'air extérieur laisse de la condensation en entrant.
Bien sûr le climat local joue énormément dans ces dynamiques
Vincent P
La chaleur et l'humidité font dilater les matériaux, donc en été pluie + chaleur, en hiver pluie + chauffage
dependancesbois
Pluie ???
Connais pas suis en Bretagne ! 😜
Effectivement c'est logique !
yo06
Je suis dans le 06, et moi aussi, je pensais que l'été le bois se contractait.
yo06
Merci etiennedesthuilliers ! Apparemment, la lecture du DTU ne faisait pas partie des priorités de celui qui a posé le parquet à la construction de la maison ;-)
Quant à l'hygromètre, je ne pense pas qu'il me donne la raison de la plus grosse dilatation de cette année (si vous avez un tuyau, je suis preneur). J'ai même cru qu'il y avait une fuite pour expliquer ce problème, mais ce n'est pas le cas...
le bois comme d'autres matériau en fonction du degré hygrométrique de l air grossisse ou diminue
cela n' a rien a voir avec l été ou l hiver mais au traitement de l air de votre maison ou de votre environnement et de la température de l air
bonjour finalement pour ceux qui sont vraiment amoureux des bout de bois
si vous voulez garder vos meubles ,boiseries tableaux ,objets d'art en bonne état il n y a qu'une solution c'est de contrôler votre humidité en achetant un déshumidificateur ou un appareil qui diffuse de la vapeur d eau dans votre atmosphère et de garder 50 pour cent d humidité sans variation vous verrez la différence les autres continuerons a avoir des problèmes
un homme qui aime le bois
1 570 vues
