J'ai pour projet de réaliser mes façades de cuisine en frêne massif. La scierie locale propose des plateaux en 27 mm. Au début j'étais parti dans l'idée de faire sans cadre pour avoir une continuité du fil entre les différents éléments, mais mes recherches sur ce forum confirment mes craintes quand aux déformations futures. J'ai lu que même avec des raidisseurs cela ne suffit pas.
Il me reste une question à laquelle je n'ai pas su trouver de réponse : si je réalise les panneaux en massif de 20mm et que je colle sur du CP de 10mm sur toute la surface, est-ce que cela suffirait à assurer la stabilité ?
Si c'est négatif, je me rabattrai sur une solution de ce type, d'autant plus qu'il y a le pas à pas très détaillé qui va avec, merci à son auteur.
Merci d'avance pour votre avis et vos conseils, ce site est une vraie mine d'infos
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Utilise du placage, au lieu de vouloir réinventer l'eau chaude. Mdf alaisé,pour éviter de devoir plaquer des chants, et placage frêne, et puis c'est tout.
Si tu a le goût du challenge, tu peux même faire suivre le fil sur plusieurs meubles...
Sinon, il existe des grandes feuilles de placage déjà contrecollé, mais cela coûte assez cher.
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Je vais repenser mon projet en prenant en compte vos suggestions et remarques.
