j'aurais une tête de cheval à réaliser en bois pour un client, j'aimerais la faire usiner en CN, pour cela j'aurais aimé me rendre compte a peut près de combien de temps pouvais durer l'usinage, la pièce serait relativement peu complexe.
Le clients souhaite le profil de la tête de cheval sans trop de détails. la pièce ferais approximativement 20cm de large, 50cm de long et 30cm de haut.
réaliser en bois massif de hêtre ou de frêne
mon sous traitant prend 50€ de l'heure .
Merci de me donner des approximations.
comme ca, sans m'engager, je dirai entre 10 et 20h
parce qu'il faudra dégrossir (plusieures passes de 30 min-1h)
et la passe de finition va être bien longue (plus de 10h)
maintenant c'est a la grosse louche tout dépend du matos et des choix faits par ton usineur , c'est lui qui te répondra le mieux bien sur
je veux juste dire ne minimise pas, soit le client t'a donné l'objet 3D (STL? bien lourd?) ou tu l'as trouvé et le client est ok
soit compte 3 x plus d'heures pour modéliser, modifier adapter, par ce que juste le profil sans trop de détails ca veut rien dire en 3D, soit c'est 2D (un profil c'est 2D) soit c'est 3D et c'est un scann très lourd ou une création sculptée très très lourde et si ca doit être simplifié c'est low poly, c'est une étape en plus et qu la fraise taille du low poly ou du très détaillé elle doit aller partout et c'est le même temps d'usinage, je te mets une capture écran de la tête du cheval de Selenne thingiverse.com/thing:32228 il est déjà simplifié par rapport a l'original (moins de triangles) et le deuxième, trop simplifié n'est pas plus rapide a usiner, j'ai essayer de simuler l'usinage mais avec mes connaissances, c'était galère
ceci dit c'est un chouette projet qui devrait motiver ton usineur, il te proposera sans doute des pistes raisonables
C'est une sculpture en vrai 3D sur une cnc 5 axes? en ronde bosse (2,5 D), ou une simple découpe d'un profil dans une planche ?
Le temps d'usinage va dépendre de la machine. Unne grosse machine sophistiquée ira plus vite qu'une petite machine, mais son amortissement sera bien plus important, donc, le taux horaire sera bien plus élevé.
