Si j’ai de la chance il y a des amateurs de Kity !
J’ai acheter un ensemble scie/mortaiseuse, dont le mandrin de la mortaiseuse est bloqué.
Je ne trouve pas le moyen de le démonter pour le changer…
J’aimerais savoir comment le séparer de la partie rotative, et comment être sûr d’en trouver un compatible.
Merci pour vos lumières !
Vincent
Je ne connais pas Kity en particulier mais j'ai rencontré 2 fixations de mandrin :
- directement vissé sur l'arbre (l'astuce de démontage c'était de serrer un clé hexagonale dans le mandrin puis d'utiliser un levier pour le tourner mais si il est grippé...)
- une fois j'en au vu un fixé à l'arbre via une vis hexagonale au fond du mandrin
- fixé via un filetage sur un code (mais ça c'est plutôt sur les perceuses)
Une piste pour le démontage : le pas du filetage de fixation doit être inversé par rapport au sens de rotation de l'outil
PS j'enfonce probablement une porte ouverte mais tu as essayé de le tremper généreusement de WD40 et de laisser ça agir une nuit ou 2?
Salut j'ai une mortaiseuse Kitty que j'ai restauré, j'ai réussi à débloquer le mien à l'aide d'une clefs spéciale, il faut un peu d'huile de coude,et beaucoup de dégrippant,et vous devez vous en sortir, bon courage
