Je dois régler la table d'entrée de ma dégau. Le côté opposé à la charnière ne me pose pas de problèmes (deux boulons et écrous) mais du côté de la charnière je ne comprends pas quoi faire.
Il y a 3 vis avec une tête hexagonale mais quand j'essaie de les tourner dans un sens comme de l'autre rien ne bouge. J'ai essayé avec un levier et je sens que la clé tord (et va probablement casser si je continue) mais pas de mouvement des vis:
Quelqu'un peut-il m'aider? Je ne trouve aucune info dans le manuel ni sur internet et Robland est fermé jusqu'à mi-Août. Merci d'avance.
EDIT - A la suite du passage d'un technicien: le réglage se fait en plaçant une cale d'épaisseur en acier dur entre la vis du milieu et la vis à gauche ou à droite (en fonction de l'angle de la correction).
Mis à jour4 réponses
![JeanFrancoisF](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/ce8a753cfa939e4319cd65283dc9383dd9019e03.jpg)
Normalement, dans la pièce ronde qui est tenue par les 3 vis CHC il y a un léger jeu. Pour régler la table il faut desserrer les 3 vis ce qui va te permettre de bouger la table vers le haut ou vers le bas. Je te conseille de les débloquer juste un peu et de procéder au réglage en tapotant avec un maillet là où il y a la vis noyée dont tu parles.En principe ces 3 vis sont bloquées assez fort.
![Didier](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/487bcbfeeada000040595668da50e7c6048ca23f.jpg)
Si les vis ont été collées au frein filet, tu peux essayer de chauffer avec un décapeur à air chaud.
S'il s'agit de la table d'entrée, c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas de réglage au niveau de la charnière. Avec le réglage à l'avant tu règles le parallélisme, et avec la glissière tu ajustes la hauteur.
Quel est le défaut que tu veux corriger ?
