Je suis en pleine réflexion concernant plusieurs réalisation, notamment, la réalistation d'une sorte de pergola pour faire un peu d'ombre au potager et servire en même temps de support pour des plantes grimpante comme des vignes ou autre courges... et d'une arche à l'entrée de mon jardin pour faire monter des dessus des kiwaï, ou bien encore un petit portail.
N'étant pas un grand passionné du béton, je cherche des solutions pour planter des poteaux pour ces réalisation et qui puissent tenir dans le temps.
Quelques exemple trouvé mais toujours à base de béton:
systemed.fr/te...-bois,1363.html
sans béton:
fenceshop.eu/f...rts/vortek-p/61
ou
leroymerlin.fr...m-68283173.html
Merci pour vos retour d'expériences.
La majorite des poteaux telephoniques ont ete plantes en pleine terre dans les annees 70. Ils etaient prevus pour 30 ou 40 ans. La pourriture s'installe toujours dans la partie qui prend l'humidite puis qui seche, puis reprend l'eau ...c'est a dire dans les 30 ou 40 cm de profondeur. jamais dans la partie qui reste dans l'eau. Un drain de fond n'est a mon sens pas necessaire. Les poteaux sont en pin ou sapin, pas en exotique comme dans les ports!
Malheureusement pour prolonger la duree de vie des poteaux ils ont ete traites dans les annees 2000/2010 au sel d'arsenic!
Tout cela pour dire, pas de beton, du bois de qualite (acacia, ...) du goudron
On peut supposer que tu ne cherches pas à faire un ouvrage qui va durer le temps des pyramides...
Dans ce cas, des solutions simples, et ne suivant pas nécessairement les préconisations des Zinzénieurs des Ponts-Zé-chaussées et la norme DTU X 32-8 alinéa B devraient être suffisantes:
Poteaux en acacia, goudronnés, enfoncés directement dans le sol. Les poteaux en acacias dans les champs durents des dizaines d'années. Pas 100 ans, certes, mais assez longtemps quand même.
Le truc de chez Merlin machin, me semble pas idiot. La encore, cela devrait tenir pas mal de temps. La seule difficulté, c'est de s'arranger pour que l'eau ne s'infiltre pas dans la boite, et/ou, ne stagne pas dedans.
Tu peux aussi faire reposer les poteaux sur des grosses pierres, et un système pour que l'ouvrage ne s'envole pas (cables et tirants enfoncés dans le sol).
Encore une fois, "rien ne dure, et tout se remplace un jour ou l'autre", à commencer par nous-mêmes. Faut arrêter de se faire croire qu'on construit pour les siècles des siècles...
En 2009, j'avais construit une petite gloriette en mélèze dans le jardin.
J'avais utilisé des supports à planter dans le sol en acier zingué (ta 3e solution), ça n'a pas bougé depuis.
Le supports sont plantés directement dans le sol. Il faut prévoir que le bois et la partie du support qui accueille le bois soient surélevés par rapport au sol et que l'eau ne stagne pas dans le support.
Pour une petite structure, cela suffit, mais cela dépend sans doute de la nature du sol, chez moi, c'est caillouteux et très drainé.
Une petite photo pour te montrer :
pour un support de moindre importance, celui de la boîte à lettres, j'ai procédé ainsi :
- protection du bois avec de l'huile de lin, plus du goudron de pin pour la partie enterrée
- creusement de la fosse
- mise en place d'un hérisson en fond de fosse
- placement du poteau calé par de gros cailloux, maintien provisoire avec des tasseaux de fortune
- remplissage au béton de chaux, préparé sur les conseils d'un maçon compétent en bâti ancien
- retrait des tasseaux... au bout d'un certain temps
Au bout de 4 ans, rien ne semble avoir bougé. Je remettrai de l'huile de lin sur les parties exposées à la pluie (si, si, il en tombe parfois).
bonjour l idée du drain est intéressante mais permet a l eau de remonter et de se fait du fait de la pollution de la terre d accélérer la pouriture du bois
le mieux est de faire en sorte que le béton soit en pyramide par le haut et de mettre un joint étanche a la sortie de du bois du béton et de mettre un adjuvant dans le béton pour qu'il soit étanche
bien amicalement
l' ancien
