Je souhaite réaliser une copie de ce meuble :
C'est un meuble d'extérieur que je souhaite réaliser en bois exotique (teck ou autre).
Je ne me sens pas capable de réaliser des assemblages de type tenon-mortaise ou autre, alors j'hésite entre :
- les tourillons, avec une colle polyurethane
- le vissage de biais, avec colle polyurethane en plus
J'ai une préférence pour l'assemblage par vissage de biais car cela ne demande pas de presser les parties pour le collage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Manu
Les sections ne sont pas énormes. Des vis risquent de faire éclater le bois et le fendre surtout si tu en mets plusieurs.
Les vis biaises sont une très mauvaise idée. Elles ne serviront absolument à rien dans des pièces de si petite section et n'auront auucune force et cela éclatera encore plus.
Je ferais tout collé (avec pressage, en faisant bien tout coincider). Une fois bien collé, perçage avec tourillons de 10 mm. C'est bien plus facile que de faire des trous pour les tourillons avant collage, et faire en sorte que tout coincide...
Prend de la colle blanche pour extérieur. La PU ne sert à rien.
Cela restera quand même ensuite une structure un peu fragile. Ne pas sauter dessus, ou s'affaler brusquement, ou pratiquer des choses supposant des mouvements un peu désordonnés...
Attention, le tourillon peut paraitre facile au premier abord, mais il faut être extrêmement précis pour avoir un rendu correct... Il faut être absolument perpendiculaire au support, il faut que les deux trois soient pile en face car sinon cela va provoquer un décalage entre les deux bois...
Pour ce qui est des vis biaises, cela me parait mieux, mais j'en mettrai deux a chaque jonction minimum.
Ceci-dit, un petit assemblage tenon/mortaise ce n'est pas forcément compliqué. Avec une petite scie japonaise et quelques ciseaux à bois bien affutés on peut y arriver en prenant le temps suffisant. En plus il existe des taaaaas de vidéos tutos pour explique comment faire sur youtube...
Dernière petite remarque, la colle PU ne collera pas mieux que la colle blanche!
Le seul intérêt de la colle PU c'est qu'elle comble les petits interstices qu'il y a dans le bois, ce qui est très pratique en extérieur, mais cela n'apporte pas plus de résistance mécanique qu'une colle blanche. La encore, seule la précision de l'assemblage joue.
Tu pourrais éventuellement faire un mixte des deux. Tourillon + vis.
Pour les vis soit effectivement avec le système de vis biaise ou alors une bonne vis mieux dimensionné caché par un bouchon de la même essence que le bois que tu utiliseras pour ce projet.
Perso pour un jolie projet comme ça je trouverais l'usage des vis biaise pas super esthétique... après chacun ses gouts et ses contraintes
Est-ce que ce meuble est vraiment fait en bois à l'origine? Parce qu'il existe beaucoup de meubles d'extérieur en métal peint de manière à ressembler à du bois... Ça expliquerait les dimensions des sections des composants.
