Joelle99
Sujet clos
Je rencontre un problème avec un client.
J'ai réalisé l'ensemble des menuiseries extérieures et il vient de me contacter car de l'eau ce serait infiltréE.
Je ne comprends pas, cela ne m'est jamais arrivé...
Je ne suis pas contre quelques avis.
Je vous remercie !
Bonsoir
Toujours difficile de donner un avis à la vue d'une photo.
donc seulement des hypothèses
Le premier point il y a eu des infiltrations d'eau la menuiserie est telle fermée ?
il semblerait que les infiltrations se situent au niveau du sol pas de ruissèlement intérieur visible sur la menuiserie donc il serait au niveau du seuil en partant du principe que votre seuil est compatible avec votre outillage et que le joint est bien présent il arrive parfois sur des menuiseries mal exposées des infiltrations surtout au niveau du meneau. le problème peux venir aussi du Compriband sous le seuil il est bon de l'associer à du silicone poser sur maçonnerie sèche. Si la menuiserie est plein vent avec un seuil ultra plat comme il est habituel aujourd'hui malheureusement le souci peux se produire.
Pour des cas très difficiles on peut créer un petit regingot avec une bande de compact Compriband et silicone. .
si événement météo hors norme (tempête), c'est anecdotique , sinon si c'est chaque intempérie, il y aurait un défaut a rectifier !
Joelle99
Merci de votre retour !
C'est une zone très ventée et exposée et les menuiseries ne sont pas du tout à l'abri lors d'intempéries, mais tout de même je suis confiant sur mes réalisations. D'ailleurs le test du tuyau confirme quand même une bonne étanchéité (le client l'a passé un bon moment en aspersion). Cela me semble juste gros, surtout qu'il n'y a que celle là (j'en ai réalisé 7)
niconathy
Peut être un locataire n’a pas relevé suffisamment la lâché pour bien plaquer l’ouvrant au dormant
Le mieux est d’aller voir sur place
bonjour pour donner un avis il nous faudrait plus de renseignements, et une coupe au niveau du bas de la fenêtre, et de l évacuation de l'eau de la pièce d appui ou du seuil
et comprendre si le dtu a été respecté
255 vues
