Bonjour à tous
Je viens d'acheter ma première défonceuse une Bosch 1400 ACE.
Maintenant il me faut acquérir des fraises car j'ai un projet avec des panneaux de mélaminés 18 mm d'épaisseur.je cherche des fraises adéquates . Dois-je avoir une fraise de même diamètre que mon épaisseur de bois 18 mm pour la rainurer, ou dois-je avoir du jeu en prenant un diamètre supérieur ? Je trouve des séries de fraises à rainurer mais jamais de 18 dans le lot .je pense que les fraises les plus utilisées sont celle au diamètres standards des panneaux que l'on achète ? 10, 12, 15. 18 ? et pourtant pleines de diamètres différents. Excusez vous voyez je débute et voyant le prix des fraises je préfère demander avant de commander et si vous avez un conseil svp pour une commande et bien Merci d'avance.
Si tu veux rainurer pour loger du mélaminé de 18, il vaut mieux éviter d'avoir trop de jeu.
Mais si ta rainure est dans le mélaminé, il faut éviter qu'elle soit trop serrée, car tu risques d'éclater la couche de mélaminé.
Avec une fraise de 18, tu devrais t'en tirer.
Si tu souhaites assembler des panneaux de 10, 12, 15 et 18, tu peux soit acheter 4 fraises, soit te contenter de celle de 10 et te bricoler un gabarit :
- Gabarit en Té avec empreinte de la fraise (guidage par la semelle, pas besoin de bague à copier)
- Gabarit présenté dans la vidéo de copain des copeaux, avec une bague à copier ou sans comme il l'explique à la 9e minute, en mettant 2 baguettes pour le guidage
- Avec le guide parallèle tu peux aussi te fabriquer un gabarit non réglable en stratifié (chute de parquet flottant) que tu positionnes directement sur le traçage :
lairdubois.fr/...ker[/img][/url] - ou un mélange de ces solutions
Avec les gabarits, le problème, c'est l'embarras du choix !
N'hésite pas à les fixer au double face, tu n'as pas de serre joint qui te gène et cela ne bouge pas.
Amuse toi bien et bons copeaux ...
Non, sérieusement, on peut faire des assemblages en faisant des rainures dans du mélaminé sans que cela tombe en morceaux ?
Un mélaminé, c'est un composite. Il y a une âme en pseudo bois, et deux "peaux" pour les couches externes en une sorte de plastique. C'est la conjugaison des deux, qui donne un semblant de rigidité au panneau. Si on découpe dans un coté de la couche externe, il n'y a plus rien pour assurer la cohésion. Cela tombe en morceaux... et cela casse.
Faire une rainure dans un panneau de mélaminé, c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé.
Sinon tu peut te faire un gabarit de Ce type Avec une fraise droite et un bague à copier.
En cherchant sur YouTube Toutenbois en as fait un et explique le fonctionnement
Cordialement.
Bonjour, il vaut mieux acheter les fraises donc tu as besoin et de qualité surtout pour du mélaminé. pour le reste moi je prends toujours la marque CMT pour ne pas la nommer et j'achète chez nos amis italiens. Je ne sais pas si je peux donner un lien ici
Ici tu as ce qu'il te faut
outil-a-bois.c...-mm-c2x17322108.
luxoutils.com/...e-18mm-cmt.html (épuisé)
otelo.fr/is-bi...;subFamily=true
Merci Bricolo 36 je viens de la commander outils -bois !
