eniotnab
OSB ou Fermacell?
Voilà quelques jours que je rumine, et comme c'est bientôt vendredi matin, la question tombe à pic...
Je dois habiller une dalle béton de compression d'un étage, maison en parpaing des années 80, c'est propre et plutôt de niveau.
C'est à destination de chambres, et le dessous c'est les pièces de vie.
L'escalier va monter le niveau de 65mm, donc j'ai pas trop de marge. C'est en sous pente je voulais pas perdre trop de hauteur.
Sur une moitié c'est plancher 20mm lambourdes 60*40,et la deuxième j'ai un parquet flottant 14mm, il me reste donc environ 51mm à combler.
D'où la question, j'arrive pas à décider, sachant que j'ai déjà posé les deux par le passé, mais quand c'est chez nous on se prend trop la tête...
Soit je fais lambourdes 30mm / osb 18mm / sous couche phonique 3mm / parquet flottant 14mm
Soit mise à niveau avec Laterlite ou granules fermacell puis Fermacell sol 20mm / sous couche phonique / parquet
Sachant que pas mal de gaines électriques de 20mm courent à droite à gauche, les lambourdes 30mm entaillées sur 20mm c'est pas top..
J'aimerais combler les vides entre lambourdes avec de l'isolant en vrac, ça se fait?
Financièrement sur devis les 2 solutions se valent, à 200€ près.
Avez vous un avis ou idée lumineuse à partager?
Merci d'avance et bon week-end à tous
Antoine
6LV1
Hello, je préfère la variante Fermacell. Niveau entaillage tu n'as pas à te poser de questions et y'aura de la masse pour le phonique. D'expérience, c'est aussi plus rapide à poser.
Wil
Pareil ! 🙂
nolive31
Si ta dalle béton est plutôt bonne pourquoi ne pas utiliser des panneaux de fibre de bois rigide qui résistent à la compression ? je sais qu'il en existe en 40mm et 10mm que tu pourrais superposer.
1 417 vues
Autres questions de eniotnab
