J aurai besoin d aide, j ai ces panneaux en hévéa.
Les coupes ne sont pas droite à l achat et j aimerai savoir comment les recouper parfaitement droit.
J ai qu une scie plongeante pour cela
En gros j aimerai qu il fasse parfaitement 2100mm par 300mm. Étant donné qu il y a un décalage entre la largeur haute et basse coupe pas droite dû coups. Et évident la coupe en largeur n est pas droite non plus.
Merci d avance
j'ai obtenu de bons résultats en guidant la scie au moyen d'une grande règle de maçon (255 cm) et de piges pour conserver un écart constant entre la scie et la règle.
Précaution : prévoir deux pièces de même épaisseur que la planche et de même longueur que le socle de la scie pour qu'elle ne bascule pas ni en début, ni en fin de course. La scie doit être lancée avant d'attaquer la coupe. Une erreur de débutant, que j'ai commise avant de trouver l'explication.
Il faut penser aussi à gérer le cheminement du fil et du tuyau d'aspiration. Ils ont toujours le vice de se coincer quelque part, bloquant l'avance de la scie, d'où des traces de brûlage…
Si tu as une défonceuse, une fraise à affleurer et une grande règle droite de toute la longueur de ton panneau, ça peut donner une coupe plus précise qu'avec la plongeante.
Sinon avec patience et attention, à la plongeante. Tu traces ton trait de coupe (là tu as forcément besoin d'une règle bien droite), et quand tu pose ton rail, tu descend ta lame sur ton trait au début du trait et à la fin (ton pare éclat n'est jamais aussi précis).
Règle bien le jeu dans la rainure de ta plongeante (les deux molettes sur la semelle côté moteur)
