Jp985
Serre joint dormant
j'ai pour projet de faire mon plan de travail pour mon ilot de cuisine, il faut que j'investisse dans des serres joints dormants et c'est là ou je botte en touche j'hésite entre le modèle BPC-h12 et BPC-h34.
Connaissez vous les spécificités techniques d'utiliser des tubes de 1/2 par rapport au 3/4 et vice et versa malgré toutes mes recherches je n'ai jamais trouver la réponse.
je vous remercie d'avance
Jp985
J'ai bien fait de poser la question sur ce site encore merci😉
mugnier
3/4 (26,9mm)de pouce plus rigide que le1/2 pouce (21,3)
je ne voit pas l utilité de serre joint dormant pour faire deux dessus de meuble
pour des dessus larges j'utilise les serres joints qui me servent habituellement
3 serres joint de 1 m , mais je colle en deux fois pour des problèmes de temps ouvert je colle a plat joint
pour les grande largeur soit je met des calles sur mon plan de travail et je serre au coin , soit sur 3 chevrons qui sont les même depuis 50 ans je serre au coin
pour coller il n 'est pas utile de serrer comme une brute on a travaillé pendant des siècles avec des serre joint en bois qui ne coutait rien ou presque car façonné par nous même et c était un bon exercice de débutant
l 'art est d avoir des joints parfaitement dressés
l ancien
Jp985
FWD
je confirme j'ai commandé quelques 1/2 par erreur c'est carrément moins rigide et j'ai beaucoup de marque dans les tubes au serrage. Problème que je n'ai pas avec les 3/4
Jp985
Ok super je vais me diriger vers les 3/4 alors merci. Vous faites vous tubes vous même ?
benoit96
Je les prends ici : toolstation.fr...alvanise/p66146
Tu dois avoir au moins un bout filete pour la partie qui porte la poignée de serrage
800 c’est pas mal comme taille minimum ca permet de resserrer du 60mm avec des martyrs (caisson de cuisine par exemple)
tout pareil que Benoit. A noter qu'on peut aussi coupler des tubes avec des raccords FF qui vont bien si on garde les deux extrémités filetées. Ca m'a été utile une fois.
Jp985
Atelier Eustache l épaisseur du raccord n empêche pas que les planches reposent sur le tube ?
Jp985 Si, il faut caler mais pour les fois rares fois où ça dépasse les dimensions usuelles, ça dépanne bien et si tu commandes un série de tubes de diverses dimensions, tu peux songer à ça si tu es quelqu'un de prévoyant.
Jp985
Jp985
Cool merci
benoit96
J'avais lu je ne sais plus ou que c'est vraiment plus solide avec des tubes en 3/4. J'en ai 8 (4 tubes en 80cm et 4 longs) et c'est vraiment top.
Jp985
Je vais me laisser tenter
mugnier
👍 très juste
constibat
Je ne répond pas directement à la question, mais l'autre jour à mon atelier, j'ai fait ça. Deux gros chevrons, deux tombées de bastaing, deux sifflets au bout, quelques cales pour gérer les désafleurs, et le tour est joué. Le joint est nickel.
Jp985
C est pas une mauvaise idée mais je dois faire 2 panneaux de 1m sur 1m50 en assemblant des planche de 160mm de large
constibat
Vaut mieux des dormants pour rester bien plan alors en effet
501 vues
