clement lorioux
Épaisseur minimum sur une raboteuse.
bonjour,
avec un copain coutelier, on lui cherche une raboteuse pour préparer le bois pour ces manches de couteaux.
On se demandai si sur ces machines, on peut descendre à 3-4mm pour une pièce sans que ça casse dans la machine ?
Metabo DH 330
Triton TPT 120
DeWALT DW 733
Makita 2012NB
Feider F1531RS
merci.
Bricolo36
Perso avec ma kity je suis arrivé à descendre jusqu'à 4 mm avec du hêtre pour faire des fausses languettes d'assemblage mais c'est limite, quand le bois a passé le deuxième rouleau c'est sauvé, car il peut rebiquer à la sortie du premier en avant des lames
  • Cela dépend bien sûr du bois. Il vaut mieux un bois dur, sans noeud.
  • Ensuite, cela dépend aussi du type de machine...
  • Fixer la planchette à usiner sur une planche plus épaisse. Pour cela, il vaut mieux la coller avec quelques points de colle aux extrémités. Quand la planchette est rabotée, couper les extrémités, ce qui libère la planchette. C'est le système le plus efficace que j'ai trouvé. on peut aussi utiliser du double face, mais ce n'est pas facile à décoller ensuite...
Anthropovergnat
En outre, les évidences méritant toujours d'être redites, il faut aussi des fers parfaitement affûtés...
clement lorioux
ok merci pour toutes ces réponses. donc on peut le faire avec toutes ces machines à condition de fixer la planchette sur un planche.
kaj
Il est plus facile d'avoir un panneau fixe sur la table que l'on glisse pour la mise en place, un seul tasseau à l'avant suffi.
BaptisteC
Il est aussi possible de fabriquer une fausse table de raboteuse pour aller au-delà des limites de la machine. Il te faut une simple chute de mélaminé de 15-20mm de la taille de ta table de raboteuse (environs) qui est placée dessus et mise en butée par un petit tasseau pour éviter d'être entrainée par l’avancement de la pièce à raboter (je ne suis pas certain d'être très clair...)
Par contre le risque d'éclatement du bois est réel et ça c'est quand même un peu risqué.
En ce qui me concerne c'est lunettes de protection et surtout personne dans l'axe de la machine (comme d'habitude en fait pour le stressé que je suis...)
Attention à choisir un bois sans aucune imperfection (pas de nœud, de contre-fil,...) et des fers qui sortent d’affûtage c'est mieux !
Sinon il y a la possibilité de se faire une calibreuse de fortune comme dans cette vidéo de Toutenbois mais je n'ai jamais testé (et bien entendu, pour cette solution il faut aussi une toupie).
Bonne chance !
bonjour quelle type de raboteuse avez vous
4 mm ne pose pas de problème quelle bois et quelle largeur a raboter ? vous aurez une réponse après ces renseignements
clement lorioux
on en as pas pour l'instant. on cherche la mieux adapté à nos besoins
je rabote 4mm quelque soit le bois sur ma raboteuse
j ai une fausse table en plastique utilisé pour faire des pièces de glissement de 20 mm d épaisseur que je fixe sur la table
avant j' affûte correctement les couteaux c' est simple pour moi faisant mon affûtage par mes propres moyens
j' ajuste la pression des rouleaux d'entrée et de sortie
maintenant cela devient plus technique
lorsque le bois se présente sur le premier presseur il faut que celui ci se soulève aussi il est bon de vérifier que celui si soit parfaitement poli et paraffiné si il n' y a pas de presseur supplémentaire cela est plus simple
sur le morceau de bois a raboter il est plus sage de donner un coup de rabot pour bien diminuer l' épaisseur à l attaque de façon que le bois ne se soulève pas lors de l attaque de l 'outil
une fois que le premier rouleau à saisi le bois avant l attaque de l 'outil soulever légèrement le morceau de bois pour l obliger à être plaqué sur la table
à la sortir soulever légèrement le morceau de bois pour éviter une marque en sortie et tirer légèrement dessus pour l aider a finir sa course
si vos morceaux de bois son légèrement cintrés raboter sur le rond
si le fil est trancher éviter de raboter a contre fil
travailler a petite vitesse d' amenage et si vous avez un variateur d 'avance utilisez le
pour certaine pièce je les présente en biais il n'y a pas d' à- coup a l' attaque
je n ai pas de problème et bien souvent c est un problème de réglage de machine ou de passe trop gourmande ou de fer en mauvais état
clement lorioux
merci pour toutes ces précisions.
Olivier Vernhettes
Je suis descendu à 2mm sur du chêne avec ma Metabo sans utiliser de planche intermédiaire.
Copeaux And Co
Si cette épaisseur est dure à atteindre il sera peut-être possible de mettre la lamelle à raboter sur un bois plus épais (et dégauchi) pour lui permettre de passer plus facilement?
oui, ou plus simplement un plateau type MDF avec un tasseau pour qu'il ne se fasse pas avaler.
cocotieros
ca ne répondra pas à la question de la mahcine, mais un exemple du procédé ici qui devrait être adaptable :
metabricoleur....-viole-de-gambe
A note que la raboteuse est à plaquettes hélicoidales, et que la vitesse d'avancée du bois est ralentie.
2 600 vues
