Bonjour à tous.
J'aimerais recueillir vos astuces pour tracer un arc de cercle de grand rayon sur un panneau de avec relativement peu d'espace autour du panneau.
Je parterais ma méthode :)
Grâce à l'air du bois. Je vois que beaucoup travaillent dans les locaux exigus et doivent avoir eu cette problématique.
Édit : je précise : un arc de cercle de 18m de rayon, 5m de corde (la corde de l'arc hein. Pas une corde pour tracer. J'ai besoin d'être precis) sur un panneau de 5m×2m50. 3 baguettes de 5m. Merci pour vos chouette réponses !
Mis à jour8 réponses
il aurait été intéressant de connaitre l utilité du tracé
comme j'ai un certain sens pratique ayant eu ce genre de problème
je mets dans ma camionnette 5 panneaux de cp 5 mm je vais sur un parking avec mon deca acier de 20 mètres j' étale les panneaux, je cherche le centre et je trace au stylo a bille en tendant le ruban un qui tend et l' autre tenant le stylo
cela marche bien si l' on procède avec méthode
je réalise des rampes pour des trémies d' escalier de grand diamètre
Étienne desthuilliers le menuisier
si vous avez un copain qui a un grand local vous faites de même
Définir les coordonnées xy d'une dizaine ou une vingtaine de points de cet arc de cercle, à partir de l'équation cartésiennne d'un cercle, les reporter sur le panneau, avec un quadrillage, et relier les points (on peut s'aider d'une baguette très souple, retenue par des pointes).
Autre possibilité: sortir dehors, là où on a de la place, dessiner l'arc de cercle sur un panneau de mdf fin, avec un compas fait avec une corde, découper le gabarit, et revenir à l'atelier avec le gabarit...
Tu peux aussi rallonger artificiellement le panneau, en serre-jointant sous ton panneau un bout de bois un peu long avec une cale de l'épaisseur de ton panneau pour rattraper, et en t'assurant que ton montage est sur le même plan que ton panneau. Tu peux peut-être trouver une position du panneau+rallonge qui prendrait moins de place qu'un grand panneau de mdf sur lequel tracer en entier.
En fonction de ton espace de travail, la méthode de kentaro sera peut-être plus simple à mettre en oeuvre.
Je trouve que quand on travaille dans un endroit exigu, c'est pas mal de se garder la possibilité de travailler dehors, avec un établi roulant par exemple
