Voilà,
j'ai construit un escalier quart tournant à limon central sur sketchup et je ne suis pas bien sur que cela tienne tel quel en vrai.
les limons seraient en panneaux multiline baubuche (2 x 45mm collés soit 90mm d'épaisseur sur environ 270mm de haut)
les marches en frêne rabotées à 45mm
Au niveau de l'emboiture des marches dans les limons, j'ai des doutes, j'aimerai éviter le travail de réalisation de renforts en bout de marches... (comme l'a fait lepetit2 dans sa réalisation publiée il y a deux ans)
à ce point là du projet, tous les commentaires sont bienvenus!
Mis à jour6 réponses
des marches de 840 mm de large maintenu par une petite entaille dans un limon de 90 mm....
j'ai du mal a croire que ca tiendra, tu as interet a marcher au centre de la marche.... Le porte a faux est beaucoup trop important, pour moi il faut obligatoirement des supports de marche.
Et un limon de 90x270 en baubuche j'ai aussi du mal a croire que tout cela sera suffisant.
Chez moi j'ai ce style d'escalier et le limon est en tube acier de 150x150 en 4 mm d'épaisseur.
Si les marches ne sont pas fixées au mur, un limon de 90 de large et un encastrement de seulement 70 mm, je n'oserais jamais...
Il faudrait un encastrement en force au 1/20 mm, et encore, les marches risquent de se rétracter en épaisseur, il y aura du jeu, cela va blobloter, usure, et ce sera de pire en pire avec le temps, d'autant plus que le baubuche est friable et s'use facilement.
Le mieux est de mettre des contreventements en triangles de chaque coté sous les marches, appuyés sur le limon.
Mes deux sous.
