Mon mini outil précédent est mort (rechargeable qui ne se charge plus). Du coup je cherche à le remplacer.
Du coup si vous avez des référence à me suggérer je suis preneur.
Il faut :
- qu'il soit costaud (je suis pas super tendre avec mes machines)
- relativement puissant par rapport à la taille (je l'utilise régulièrement sur du métal)
- pas nécessairement de la marque dremel
- filaire
- qu'il ait au moins l'accessoire arbre flexible ou la possibilité d'en ajouter un.
- prix autour de 150€ mais pas beaucoup plus.
Pour ce qui est des accessoires / outils vendus avec j'en ai déjà pas mal donc un kit sans n'est pas un problème.
Donc si vous avez de bonnes expériences je suis preneur!
Ne cherche pas plus loin que la marque Proxxon.
Bonne marque, bonnes machines, bonne régulation qui maintien le couple haut même à basse vitesse.
Pour le budget que tu donnes tu peux prendre l'outil polyvalent mais aussi en rallongeant un peu la version à angle-droit ou la mini-meuleuse d'angle, très utile sur le métal.
multirex.net/m...lws-c2x30532048
Le choix en machines : multirex.net/o...on-c102x3790658
Je te conseille l'IBS/E bien costaude : multirex.net/m...b-e-c2x30532036
Mais la 230/E peut être très bien également : multirex.net/l...0-e-c2x30532033
Commme il me semble que tu es déjà équipé en batterie 12V de ce fabricant, et que les accessoires Dremel sont compatibles voir peut-être de ce coté là: maxoutil.com/o...t=Marge 10 à 15
Après je crois que Bosch a racheté Dremel donc ce doit être blanc bonnet et bonnet blanc en terme de fiablilité.
J'ai utilisé mais pour de longues séances de polissage donc mon utilisation n'est pas représentative de celle que tu comptes en faire.
Quatermite.
"chargeable qui ne se recharge plus"
Je ne connais pas cet outil mais souvent les batteries rechargeables sont un assemblage de piles rechargeables que l'on trouve dans le commerce. Il suffit alors de changer ces piles et ça repart pour un tour... à condition que la batterie soit démontable bien sûr... ce qui n'est pas toujours le cas.
Si ça peut t'éviter de le jeter.
Salut J'ai celui de la marque Casto et l'utilise également pas mal pour du métal et ça tient le coup. Bon j'ai grillé un moteur car j'avais utilisé sur une lame un peu trop longtemps en vitesse max mais je l'ai changé sous garantie
Il est assez volumineux mais justement je l'ai bien en main.
Ça fait bien 2 ou 3 ans que je m'en sert. 130w.
Merci à tous pour vos suggestions. Je suis encore une fois ravi de la qualité de ce site et des gens qui y sont. J'ai bien fait d'y poster cette question j'était prêt a acheter une Dremel parce que je connaissais la marque et je me retrouve avec plein d'alternatives toutes pertinentes.
J'ai opté pour la proxxon (commandée mais pas encore reçue) pour plein de raisons (qualité, proximité : le revendeur est pas loin de chez moi, accessoires disponibles, expériences passées avec la marque...).
