Voila un moment que j'essaie d'acheter un plateau en bois massif, avec bords naturels, dimension 200cm x 80cm, épaisseur environ 4cm. Je ne me suis pas encore décidé sur l'essence, je me tourne plutôt vers un bois qui ne contient pas trop de nœuds, avec des veines espacées, l'acacia a retenu mon attention par exemple. Tout ce que je trouve se situe entre 600€ et 1000€, je comprends que c'est le prix à mettre mais cela est clairement au delà de mon budget.
Je suis persuadé qu'il existe des solutions pour que cela me reviennent beaucoup moins cher et c'est ici que vous intervenez : Comment faire ?
Y a-t-il des choses que je puisse faire moi même ? acheter le bois brut? Où acheter le bois ? En 1 seul panneau ou en plusieurs ( et donc l'assembler moi même?), faire les finitions moi même etc.. voila le type de questions que je me pose.
Je ne connais pas grand chose au travail du bois mais apprendre m'intéresse beaucoup.
Hâte de lire vos réponses!
8 réponses
Pour faire un plateau de cette dimension là, il faut du matériel sérieux et la formation qui va avec. C'est faisable avec des moyens d'amateur mais on sort du bricolage si on veut un résultat acceptable.
Le plus difficile me semble être le dégauchissage et le rabotage.
L'assemblage peut se faire à plat joint ou avec d'autres solutions type domino, lamello ou tourillon ou encore avec des micros entures pour avoir un affleurement parfait (mais pas forcément mieux qu'à plat joint).
Il est possible de demander à un menuisier de ton secteur de faire la partie dégau - rabot et tu t'occupes du reste. A voir s'il a de l'acacia ou si tu peux en trouver.
Autre solution : tu achètes un plan de travail en lamellé collé et tu fais la finition bords bruts toi même (à la meuleuse, à la plane ou autre).
Bonne recherche.
Séb
Entre 600 et 1000 euros, tu as de quoi t'en faire plusieurs des plateaux si tu pars du bois brut!
Je ne sais pas où tu es situé mais par chez moi (Bretagne), le gros fournisseur de bois du coin ne permet pas d'acheter du bois de pays au détail; seulement l'exotique... Peu-être que quelqu'un ici pourrait t'en dénicher!
Je crois savoir que l'acacia est difficile à trouver en grande largeur sans fentes... Je pense que tu devras partir sur un assemblage. Des lamellos me semble une solution facile, à condition d'avoir la machine et quelques serres-joints à disposition.
Quant à travailler le bois, soit trouver un pro/amateur qui est équipé de machines, soit se le faire sois même au rabot (mais pour quelqu'un sans expérience peut-être long, fastidieux et à se dégouter de la menuiserie mais pas impossible!).
Faire les finitions ne me semble facile à faire soi-même, même sans expérience dans le travail du bois; quelques feuilles d'abrasif (120-180-240), une cale et de l'huile/vernis suffisent.
bonjour je possède une fin de bille en acajou pommelé les plateaux font 5 mètres par 85cm épais 27 mm bois hors cœur le restant de la bille qui a servi à faire la table qui servait au conseil des ministre à l' Elysée la bille faisait a l' origine 2,20metre de diamètre
je suis dans la région parisienne
je pense que certain collègues vont être un peu surpris de ce genre de bois et ses dimensions
Faut voir avec les scieries. J'ai acheté au bout de ma rue un plateau de cèdre épais de 5cm et d'une dimension utile de 6*0,8m (sans compter l'aubier, donc)... pour 80€.
Il venaient de débarder quelques arbres, je suis arrivé au bon moment. J'en ai fait un meuble de salle de bain (cf mes réalisations).
Je me suis bien fait ch**r pour le dégauchir à la défonceuse avec des guides, mais le résultat est tout à fait acceptable
Si tu veux un plateau monobloc live edge de cette taille, comme dans les videos des ricains, il te faut un morceau de cèdre US ou du bois exotiques (les arbres géant des forêts africaines que l'on bousille alégrement...).
Mais pour que ce genre de plateau ne voile pas (ou pas trop...), il faut une épaisseur de 8 ou 10 cm. A 4 cm, cela va se tordre dans sous les sens.
Comme cela devient de plus en plus rare (y a pu de forêts chez les africains, on a tout pris...), qu'il y a le transport qui coûte très cher, qu'il faut l'usiner, dégauchir, raboter sur une très grosse machine, etc, ben, en effet, c'est cher...
Sinon, faire un plateau en morceaux (des planches de 15 cm de large, collées cote à cote). Mais là, il y a pas mal de travail, dégauchir, raboter, coller, poncer, etc, etc... Si tu le fais faire par un menuisier, faudra pas espérer beaucoup moins cher.
Le bois est un produit de luxe, et un artisan français n'est pas un Chinois, un Vietnamien ou même un Bulgare...
Si tu veux le faire toi-même, il te faudra des machines (et de grosses machines...).
Merci à tous, je vois beaucoup de réponses !
Voici les conseils que j'en tire pour l'instant :
-L'Acacia fend sur de grande largeur, privilégier un assemblage de planches de largeurs réduites, ou utiliser une autre essence (mon choix n'est pas encore fixé sur l'essence de bois)
Infos supplémentaires:
