niconathy
Un rabot-scie, ça existe?
Bonjour les boiseux et boiseuses
Aujourd'hui je suis aller faire mon marcher. J'ai trouvé quelques rabots en bois que je vais remettre en état, surtout les fers. 😇 du moins je vais m'entraîner à les affûter
Néanmoins un "rabot-scie" à attiré mon attention
Ci joint des photos
A quoi que ça peut bien servir ? 🤔🤔🤔
Merci pour votre eclairage 💡🔦🕯
niconathy
Bon, je m’en doutais un peu, il n’y a pas vraiment de réponse pour le moment
Vos pistes de réflexion sont toutefois intéressantes je trouve
Merci à tous
On dirait une denture pour de la pierre de taille.
effectivement la forme et le pas pourrait correspondre
Faudrait alors enquêter sur la poussière incrustées dans la semelle en bois...
niconathy
A la base je ne l’ai pas pris, j’ai fait des photos par curiosité
Je crois que je vais aller le chercher, et le modifier pour faire une scie à découper des tasseaux
Le guide parallèle festool des anciens 😎
C’est pas un rabot pour faire de fines rainures dans une matière tendre ?
niconathy
Pour les fines rainures, faut repasser
La largeur de la lame doit faire 2mm, et avec l'avoyage on doit être à 3 bons mm
dBPs
Pour la lame on dirait qu'il n'y a que la dent du milieu qui est en mesure de prendre de la matière.
De plus les bois et l'état de surface semblent ne pas être en bois noble.
Je rejoindrais l'avis dun outil de taille de pierre
Autrement dit, un bouvet à approfondir finalement 😉
C'est juste que celui-ci est artisanal, avec un fer un peu spécial probablement tiré d'une lame de scie (et encore, ça fait épais comme lame).
Bon, à l'usage, c'est pas certain que ce soit mieux qu'un fer de rabot qui doit s'affûter plus facilement.
Faudrait savoir qui l'a fabriqué, quel était son métier, cela pourrait aider à en déterminer l'usage spécifique.
benjams
Ça me fait plus penser a un jabloir artisanal... mais la fonction reste la même
niconathy
L’ancien propriétaire était ébéniste
Le papy, chez qui j’ai fait mon marché, est le petit fils de l’ébéniste
Je pluçois que c’est du fait maison, il n’y a aucune marque spécifique sur le rabot-scie
Peut être a t il utilisé ses compétences pour fabriquer un outil à des fins plus personnelles hors travail
A part couper du beurre ou du un tas de sable sur la plage, je me demande ce que ces grosses dents peuvent couper 😳🙄
Ollaren
Faudrait l'essayer! 🙂
parce que outre la lame fait mastoc, ce genre de rabot a une utilité pour de la refente (que ce soit à la main, ou avec une SAR).
En Anglais ça donne "Kerfing plane.
dans le classement des rabots il avait été admis comme définition outil dont la passe est limité
donc de parler d un rabot scie est un non sens il faut mieux s' orienté vers un autre terme
par ex une scie avec un guide objet que l on connait déjà dans la profession je vous laisse deviner
AdrienC
Une scie avec un guide... Je cherche, je cherche mais je trouve pas... 🤔
la question n' est pas facile je le concède
DînerChocolat
Je dirais… un trait de crayon ?
je pourrai vous dire que vous êtes chocolat mais le jeu de mot est facile , la reponse est non mais elle me plait beaucoup
bien amicalement
l' homme qui gagne sa vie en ne travaillant pas droit
DînerChocolat
Ne travaillant pas droit, dans ce cas, je dirais une scie à ruban avec son guide.
le guide doit être fixé sur l' outil et non une machine et un accessoire effectivement ce n est pas facile de scier régulièrement par rapport a un tracé il y a une méthode
etienne desthuilliers
AdrienC
C'est vrai qu'en général mon trait de crayon est mon seul guide! Et je n'ai jamais entendu parler d'une telle méthode. En charpente tout du moins.
C'est une méthode ancienne? Pour de la menuiserie? Aussi bien pour un tracé droit que courbe?
J'avais vu ça il y a quelque temps un rabot à refendre. Mais les dents du tien sont énormes du coup j'ai un doute
Hollywood
J'ai penser aussi a la même chose, mais moi aussi les dents me surprenne.
AdrienC
Une chose est sûre, c'est un bricolage maison. Donc nous pouvons supposer que c'est un rabot à refendre mais seul son créateur pourrait nous révéler l'usage auquel il était destiné! 😋
Hollywood
Ce qui est sur c'est que si c'est bien un rabot a refendre, c'est que son créateur devait avoir de sacré bras !!💪
BoodWood bonjour
curieux de nature , c'est quoi un rabot a refendre ?
et a refendre quoi?
merci de me renseigner
Jkaczmarek bonjour
j ai vu effectivement un travail de geotrouvetout consternant un outil qui lui permettrait de refendre des planches en deux en partant du principe que la rainure guiderait sa scie, je suis perplexe sur son utilisation et son efficacité déjà sur l'évacuation de la sciure et me faire croire que la scie a refendre suivrait le bon chemin par la suite je suis dubitatif
ce type d 'outil se retrouvera dans un fond de caisse dans quelques années et l on se posera la même question
par contre ayant a poser dans les anné60 des chants plastiques qui tenaient dans un rainure de 1mm5 sur 10 à 12mm de profondeur j ai faire un montage similaire pour faire se type de rainure
aujourdhui si vous trouvez cet outil dans une de mes caisses et que vous êtes plus jeune que moi vous vous poserez la question
mais j'avais une astuce pour que la sciure soit dégagée
etienne desthuilliers l 'homme qui aime les rabots
niconathy
etiennedesthuilliers Merci pour cette éclairage
Toutefois, je doute que cet outil serve à cet usage, le guide parallèle étant réglable sur une bonne quinzaine de centimètres
ghpl
pardon si c'est une question idiote, mais ne pourrait-ce être un truc pour refendre de la mousse d'isolation / du polystyrène / du placo ... ?
602 vues
