HENRYCh
Inverserr le sens de rotation de mon touret à meule à eau.
J'ai un touret Sheppach que j'ai équipé d'une meule et accessoires Tormek. Le problème est que le sens de rotation est unique. J'ai découvert par la suite, que Sheppach vendait un touret avec inverseur, mais trop tard pour moi. Avez vous une solution pour parer à cet handicap ?
Attention, je ne sais pas comment est fixée la meule sur l'arbre, mais inverser le sens de rotation pourrait entraîner le dévissage de l'écrou qui fixe la meule sur l'arbre...
effectivement faire très attention a ça, en général les écrous sont prévus pour tourner dans un sens qui les resserrent donc dans l'autre sens il y a un réel risque.
Il faudrait préciser le modèle pour avoir des conseils un peu plus précis.
Après pour avoir utilisé un tormek T4 je sais qu'il n'y a pas d'inversion de sens de rotation. La fixation du support est présente des 2 cotés et il suffit de retourner la machine pour "inverser" le sens de rotation.
HENRYCh
Merci Erebor !
Merci pour vos réponses, mais il n'est pas possible de retourner le boitier-capot. Le touret est un Sheppach 7000S, autrement tous les outils Tormek sont compatibles. Je ne sais pas s'il y a un condensateur sur ce modèle.
Alors si justement sur ce modèle il suffit de changer de logement le support. Sur la première image que j'ai joint il est en train d'affuter sa lame avec la pierre qui "vient à la rencontre" de la lame. On distingue à gauche avec les molettes noires un autre jeu d'emplacements pour le support. En le plaçant là et en affutant depuis cette position l'affutage se fait dans le sens de rotation inverse. Donc pas besoin de changer le sens de rotation il suffit de retourner la machine. sur la 2ème image l'affutage se fait dans l'autre sens de rotation
HENRYCh
Merci beaucoup pour votre info, c'est vrai qu'en changeant de côté d'affutage, le problème est résolu. Je vais enfin pouvoir dégrossir les gouges que j'ai tenté d'affuter avec beaucoup de mal et de temps. Bonne journée !
Je sais qu'il est possible, sur les moteurs mono, de modifier le câblage interne (au niveau du condo) pour inverser le sens de rotation, mais je ne l'ai personnellement jamais fait.
l'AL'telier
A froid, pareil, j'aurais dit d'inverser les deux fils...
il est électriquement très probable que ça soit possible cependant comme le fait remarquer dneis si la machine est pas prévue pour c'est pas une bonne idée. Les fixations sont en général prévues pour ne tourner que dans un sens...
527 vues
