JPM
Besoin d’aide scie plongeante parkside PTSS1200
J’ai besoin d’aide…
J’ai égaré les rondelles et la lame de scie de ma plongeante parkside lors de mon déménagement.
Quelqu’un pourrait il me faire parvenir une photographie si possible démontée.?
Qui peut me conseiller pour acheter une nouvelle lame (165mm 24 dents)?
Le vis a lui aussi beaucoup souffert!!!! Où puis en trouver un? Je ne connais pas ses caractéristiques.
J’ai contacté le SAV aucune pièce disponible….
Est ce que des rondelles d’une autre marque seraient compatibles ? Lesquelles ?
Avec le rail cette scie est excellente pour un usage amateur j’aimerai pouvoir encore l’utiliser..
Merci à tous
Jean-Paul
JPM
Problème résolu…la rondelle avait glissé dans un tiroir!!!
«  la vieillesse est un naufrage » CDG
fri87
Je cherche aussi un lame pour remplacer celui de 24 dents pour 40. J'avais acheté un de Dewalt amzn.eu/d/flOahuT et j'ai trouvé que c'est moins épais donc il y de jeu. Donc je l'ai retourné.
Je trouve que tous les lames font 1.6mm et avec la rondelle Parkside ça va pas. Je dois changer la rondelle ? Il y a un lame a 2.4mm d'épaisseur pour ce scie a 40 ou 48 dents ?
Merci d'avance
bricoleboy91
Bonjour JPM, tous,
J'ai la même scie plongeante Parkside et la vise de serrage était foirée.
J'ai galéré pour l'enlever et maintenant je dois la remplacer ainsi que l'espèce de rondelle. Je dois en fait remplacer tout ce qu'on met par dessus la lame pour la maintenir.
Est-ce que vous avez fini par trouver une solution svp pour acquérir ces pièces ?
Merci.
bricoleboy91
PierreB74
Pour la vis c'est du standard et je suis aller chez mon quincailler prendre une vis empreinte six pans en classe 10.9 (plus solide)
pour la rondelle je ne peux pas te dire si tu la trouvera dans le commerce, j'avais ajouté un plan avec prise de côte au besoin
redliner
Bonjour peut être ici swap-europe.co...pieces-parkside ou sur le site Einhell il on des pièces connues avec les outils parkside
PierreB74
"Saw blade cover plate" c'est la pièce que j'ai mesuré
JPM
Pierre j’ai cherché et je n’ai pas trouvé cette Saw Blade Cover Plate dans les références…
Jene suis pas très doué!
C est une bonne piste!!!!
Jean-Paul
JPM
J’avais mal cherché…j’ai trouvé !
PierreB74
Bonjour JPM,
Je t'ai repris les côtes de cette rondelle, les voici:
En espérant que tu puisses trouver un équivalent
Pierre
Kamikaze
Pour la lame j'ai acheté ça :
manomano.fr/p/...model_id=599601
Et ça a transformé une machine à brouter le bois Parkside en scie plongeante Parkside. 45 mm de hêtre comme si c'était du beurre.
Vincent44846
Je regarde ça demain matin et te tiens au courant
1 879 vues
