lurem
Quel condensateur pou moteur 1,1 kwa
J'ai un combiné lurem c260 et je cherche le moyen de retrouver la fonction démarage et inverseur de marche je ne suis pas sur que les condensateurs qui son sur le boitier de demarage sont calibré pour ce moteur.
Roque7
Es monofasico o trifasico. Est-il monophasé ou triphasé.
He visto que el motor de esa maquina es de 3Cv y 380V. En España 380V solo es trifasico por tanto no deberia llevar condensador.
J'ai vu que le moteur de cette machine est de 3Cv et 380V. En Espagne, 380V n'est que triphasé, il ne devrait donc pas avoir de condensateur.
lurem
le moteur est 220v monophasé 1,5 ch et j'ai 2 condensateur dans le boitier de démarage .
Roque7
Aquí está como se calcula, es necesario conocer el coseno de phy que está en la placa del motor.
Calculo condensador motor monofasico
dBPs
Soit c'est un moteur 380 transforme en 220. Soit 2 condensateurs associés pour avoir la bonne capacité. Peut-être une photo de la plaque constructeur et une du branchement existant
lurem
je demonte le tout et j'envoie les photos.
merci par avance!
dBPs
Ne pas oublier de faire des photos des branchements avant démontage. Parole de celui qui a crû pouvoir se rappeler....
lurem
Bonjour et merci par avance pour vos commentaires;
Je vous envois une douzaine dephotos ce soir par le biais de mon fils car je ne trouve pas le bon moyen.
Cordialement
Bernard
lurem
Bonjour comme prévu une partie des photos
lurem
Suite
lurem
et Fin merci
dBPs
Sur le site Volta
volta-electric...=fr&pg=2000
La calculette donne 92 microfarad
dBPs
A comparer avec ton existant
Roque7
El problema que veo en esta página es que la potencia reactiva es fija de 1,4 KWAR por Kw. Y la realidad es que en cada motor es diferente.
Le problème que je vois sur cette page est que la puissance réactive est fixée à 1,4 KWAR par Kw. Et la réalité est que chaque moteur est différent.
131 vues
Autres questions de lurem
