gody
Quel expertise pour ces machines à bois?
Je m'adresse a votre communauté pour recueillir quelques informations. Je dois me séparer de vieilles machines à bois, j'aimerais savoir leurs dénomination, ainsi qu'une idée de leur prix en état. Y'a t'il des professionnels susceptible de tout me reprendre?
Vu leur poids (fonte) quel véhicule pour les transporter?
Je met un bloc photos de l'ensemble des machines.
En espérant des avis éclairés.
cordialement.
Les deux dernières :
pour le transport, il n'y a pas une poutre, un crochet, un trou dans le plafond? un truc et astuce (a l'acheteur de s'arranger) c'est de déplacer la machine avec un transpalette sous une attache sûre, monter celle ci avec un palan a hauteur qui rend possible de reculer une remorque dessous. (renseignez vous aussi auprès d'agriculteurs, entrepreneurs locaux qui ont un fenuic etc, )
bref c'est a vous de documenter l'accès au lieu et ce qui n'est pas possible dans cette configuration.
elles sont rentrées elles sortiront
dommage que personne ne les aies grassement graissées, mais ca reste jouable en l'état
gody
Merci de votre réponse, elles sont stockées dans une grange a proximité de la sortie, mais aucun gros véhicule ne pourrait y rentrer. Je ne pense pas qu'une accroche assez solide soit disponible.
J'ai réussi à les déplacer seul mais il est certain que pour les lever il faudrait une aide mécanique.
D'accord avec Kentaro ce sont de bonnes machines (sauf la scie bleue) mais le travail de restauration est énorme surtout quand on voit l'état des pièces critiques comme les tables (qui doivent être parfaitement planes) et les arbres!
En l'état ça ne vaut pas grand chose.
La première (celle qui s'ouvre) est une combinée dégauchisseuse / raboteuse / tenonneuse (dégauchisseuse fermée, raboteuse ouverte et la tenonneuse c'est la table mobile a l'arrière)
La seconde une combinée scie / toupie (la scie sort de la fente et la toupie du puits circulaire) par contre il ne manque pas un bout? Je suis surpris par la petite taille de la table et il manque les guides et carters de la toupie (indispensables pour s'en servir).
La troisième c'est un tour a bois qui a l'air fait maison mais difficile a dire avec ces photos. Il a l'air assez grand mais là encore tous les organes critiques sont rouillés.
La dernière est une scie de chantier qui ne vaut pas grand chose, leur conception les rend pas super rigides et donc pas super précises (et relativement dangereuses puisqu'elles n'ont aucune protection).
Vu le risque que représente la restauration systèmes probablement tous grippés donc risque de casse et la difficulté voire impossibilité de trouver des pièces de rechange ça ne vaut malheureusement pas grand chose. Un passionné pourrait être intéressé mais vu le prix du transport difficile d'espérer en tirer grand chose.
Edit : elles ont quand même un avantage : ce sont des machines sérieuses et le 220v mono est un avantage parce que peu de bricoleurs passionnés sont équipés en triphasé.
gody
Merci Erebor ! En effet la bleu est un élément rajouté.
Merci pour les explications sur les machines.
Il faudrait presque un camion pour les transporter toutes les 3?
Si la restauration de ces machines parait trop compliqué, la meilleur solution ne serait pas de m'en débarrasser pour le prix de la ferraille?
sey
ca vau toujours le coup de mètre une annonce en demandant une offre
mais effectivement vu l’état c'est compliquer a remettre en route beaucoup de boulot
et pour le ferrailleur a voir le prix du transport car la fonte ça monte pas bien haut en prix mais déjà si ca rembourse le transport c'est gagnant ;)
gody Ce serait dommage que ces machines partent à la ferraille. Elles sont abîmées, mais à la base, ce sont de bonnes machines.
Mets une annonce ici, et sur le Bon Coin. Cela peut intéresser des amateurs prêts à les restaurer.
Mais si tu veux qu'elles partent, il faut les proposer pour pas grand chose.
gody
Kentaro Merci des réponses, oui j'aimerais qu'elles puissent resservir!
gody le problème du camion c'est que la plupart des camions pour permis B sont très limités en poids (autour de 650Kg) et qu'il est bien possible que la rabot / dégau a elle seule soit plus lourde que ça (et je parle même pas du matériel au chargement / déchargement parce qu'il faut les lever aussi pour les charger) donc l'entreprise est compliquée. Mais encore une fois tu peux très bien trouver un passionné que ça intéresserai et qui pourrait se donner la peine de s'occuper de tout ça si le prix le motive.
gody
Erebor , c'est quoi "un prix motivant" pour l'état de ces machines?
gody Je dirai en dessous de 500€ le lot. On trouve assez facilement des rabot dégau parfaitement fonctionnelles entre 500 et 1000€ (en triphasé certes mais sans restauration). exemple dans un gabarit supérieure à tes machines exemple dans une gamme comparable.
Mais encore une fois elles sont dans un état fonctionnel voir restauré...
Clairement tu vas te retrouver en concurrence avec des machines de ce genre (et là aussi c'est un lot) donc il faut être ouvert a la négociation...
Après c'est mon avis, si je tombais sur une annonce à moins de 500€ (encore une fois pour l'ensemble) je me pencherai sur la question.
gody
Erebor merci pour votre réponse, je pensais a un prix similaire!
gody Personnellement, je dirais "TRES en dessous de 500 €"... A 500, je ne regarde même pas. A 100 plus le coût du transport, je commence à me dire que cela vaut le coup de regarder, sachant que c'est de la fonte rouillée qui ne fonctionne pas, et qu'il va y avoir des mois de restauration.
Et 100 €, c'est vraiment pour faire plaisir au vendeur si je sens qu'il a vraiment besoin de sous...
Si j'étais le vendeur, je donnerai le truc en me disant que je vais faire une bonne action pour un passionné.
gody
Kentaro merci de votre franchise, je pense m'orienter vers 100€ par machine, sans compter la scie de chantier soit 300€le lot.
Je vais refaire quelques photos avant de poster une annonce.
Kentaro perso un lot à moins de 500 je regarde... Après c'est sur que si je viens de loin j'aurai tendance à négocier un peu d'ailleurs si j'étais pas de l'autre côté de la France et que j'avais de la place...
100 euros à cause de la rouille, je dirais que c'est correct (de toute façon tu verras bien si tu as de la demande).
Il y a deux ans j'ai acheté une scie à ruban, fonctionnelle mais quand même à restaurer (tu peux regarder les premières photos dans l'article ici), à 150 euros. Je trouvais que ce n'était pas cher mais le vendeur avait du mal à trouver.
Plus récemment un de mes voisins avait une scie à bûches fonctionnelle, lame affûtée, impossible de la vendre pour 20 euros sur LBC... Scie à bûche = rien à voir avec tes machines, mais grosso modo, 100 euros c'est le prix d'un bon moteur d'occasion, il ne faut quand même pas baisser plus, je trouve.
Le tour à bois ressemble fort à un modèle de chez Kity.
En tout cas, le système de poutre longi en forme de cornière est identique.
Ah mais oui je l'avais pas reconnu! c'est un Kity 661!
FWD
à votre place je tenterais de les nettoyager et de supprimer la rouille. Si ça se trouve les tables sont certainement encore très bonnes elles ont peut-être juste besoin d'amour et d'un peu d'huile de coude.
Une machine propre par rapport à une machine rouillée, le prix passe de 200-300€ avec moteurs fonctionnel, à 1000 - 1500€ si elle est propre, voir plus si c'est des modèles recherchés (comme celle que je cherchais récemment, la laurent 510 se négocie à plus de 2000-2500€ si elle est en bon état)
Et en regarde sous un autre angle votre machine ne semble pas être en mauvais état à mon avis elle à juste besoin qu'on passer 10-15heures à bien la nettoyer avec brosse à dent laiton, wd40, bicarbonade de soude et vinaigre blanc...
L'aspect visuel n'est pas forcément représentatif. Il faut vérifier si les parties mobiles sont fortement grippées ou pas. Selon c'est juste bon nettoyage dérouillage des surfaces ou grosse mécanique mais ces machines ne doivent pas partir à la ferraille, elles doivent pouvoir moyennant huile de coude faire le bonheur d'un boiseux à part la scie bleue qui semble être une fabrication maison pas très précise ni secure.
Elles sont dans quelle région ?
Je suis d'accord qu'il faut pas les bazarder mais l'état de l'arbre porte fer de la dégauchisseuse est préoccupant ça n'a pas l'air d'être juste de la rouille de surface.
Effectivement le meilleur indicateur c'est un peu comme sur un moteur : si c'est pas grippé, si ça tourne c'est qu'il y a de l'espoir (attention a ne pas forcer le risque de casse est grand)
Elles sont bien rouillées, c'est dommage.
Comme ça, cela ne vaut pas grand chose, et moins le coût du transport, rien du tout.
Par contre, cela rendra tout heureux un bricoleur qui s'amusera à les remettre en état.
gody
Merci Kentaro !
C'est bien rouillé, il y a au moins pas mal de boulot pour décaper cela.
en tout cas ce serait dommage de les mettre à la ferraille sans les offrir pour un prix compétitif à quelqu'un qui peine à s'en offrir une . Il y a un risque mais le jeu en vaut la chandelle.
Ce ne sont pas des machines très lourdes et avec une bonne remorque le tour est joué, quitte, suivant la distance de faire deux voyages
Pour ce qui concerne le tour, modèle assez léger et qui semble bien rouillé. Contre-pointe basique et bâti à renforcer. Manque le porte-outil, pièce indispensable (essayez de le retrouver, ça ressemble à ça).
Si le moteur marche, que la rouille n'a pas paralysé les divers mécanismes et que vous procédez à un bon décrassage, un tarif de 80-100 € pourrait tenter un bricoleur... ± inconscient car il faudra passer quelques heures avant de le rendre fonctionnel !
743 vues
