BaronNoir
Fabrication manche guitare
Bonjour à vous. Je reviens sur ce merveilleux forum parce que j'ai besoin de quelques lumières. J'essaie de fabriquer ma guitare electrique et j'en suis à l'étape du manche. J'ai d'un côté mon manche et de l'autre la touche qui va venir se coller dessus. J'ai passé les deux à la rabo/dégau, malheureusement celle-ci devait être mal calibrée ou en tout cas le fer pas parfaitement parallèle à la table. Je me retrouve avec des écarts et pour le manche et pour la touche de 0.3 mm (entre le coté gauche et le coté droit, soit une pente quoi). Pensez vous qu'il faille que cela soit parfaitement plan, cet écart risque t'il d'influer sur la justesse une fois le manche terminé? J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications... merci par avance pour vos retours. Cordialement.
BaronNoir
Un grand merci pour vos réponses, conseils... j'ai rectifié au rabot à main et suis arrivé, je crois, à quelque chose d'acceptable, pas parfait mais suffisant je pense. Merci encore à tous pour votre participation...
Ndhennin
sinon tu colles le côté avec +0,3 sur le côté avec -0,3 et tu as un truc parfait
Etign
De plus le manche va etre sculpté et la touche arrondie. A la tete et au talon pas vraiment de soucis. C'est un manche type fender ou à renversement?
Meme si il y a un petit écart au final tu pourras toujours compenser avec le chevalet et sillet. Mais 0.3 c'est pas mechant tu devrais pouvoir recupérer lors du façonnage de la touche.
BaronNoir
Merci pour ta réponse. C'est un manche type fender...
BaronNoir
Merci Ndhennin ! C'est pas bête, j'avais pas pensé à cette solution!
Etign
Donc la tête va rester parallèle au talon. Je suis pas un expert luthier mais pour moi c'est pas dramatique. Là où ça peut apparaitre c'est à ce niveau, tu vas peut etre retrouver tes 0.3 entre le corps de la guitare et la ligne entre touche et manche. mais c'est surtout esthetique.
BaronNoir
Oui effectivement. Après 3 dixièmes faut avoir l'oeil mais c'est surtout au niveau du son que je nourrissais des inquiétudes...Merci d'avoir pris le temps de la photo et de l'explication. C'est vraiment gentil de ta part...
FBang
J’y connais rien en lutherie mais effectivement 3/10 ça me semble pas hyper méchant…. Même si tu arrives à les rattraper c’est pas gagner qu’entre un jour de pluie et un jour sec ton manche ne reprenne pas 3/10 d’écart, non ?
3 dixième ce n'est rien. tu pourras compenser largement au réglage du chevalet.
Déjà, ce ne serait pas étonnant que tu aies 1 ou 2 dixièmes au radius.
Les cordes ont des tensions différentes, tu le régleras au moment de régler l'action.
Et par ailleurs, il existe des manches avec des profils asymétriques. Tu n'auras qu'à dire que tu l'as fait exprès car tu aimes avoir un peu plus de rondeur dans les graves (ou de brillance dans les aigus).
Rock on 🤘
BaronNoir
Lol! J'adore... oui effectivement je pourrais compenser au chevalet. Je vais malgré tout essayer de rattraper au rabot à main, je suis un mec tordu qui essaie de se soigner! 😜
bah, si tu peux corriger, c'est mieux.
Comme je dis toujours, c'est con de griller en amont des possibilités de réglages futures. Autant être le plus précis possible depuis le début (quel que soit l'ouvrage). Quand tu as du bol, tes erreurs ou manques de précisions s'annulent, quand c'est l'inverse, ils s'ajoutent ! 😁
JBois
Un manche de guitare est soumis à de fortes contraintes dues aux cordes. A l'intérieur de ce manche, tu vas placer une tringlerie dans une rainure pour contrebalancer la traction des cordes. Puis plaquer la touche par-dessus.
C'est là que ça se gâte... Traction d'un côté, tirant de l'autre. Toutes ses force dans un manche pas complètement droit. Le résultat sera que ton manche va vrier. C'est garanti. Donc oui, au bout d'un moment tu n'arriveras plus à accorder ta gratte correctement.
BaronNoir
J'en prend bonne note. Merci pour ta réponse. Je pense que je vais essayer de rattraper le tout au rabot a main...
3/10 d'écart sur un manche de guitare électrique ? Euh... Une guite électrique, c'est pour faire du bruit, c'est pas un Stradi ou même un Guarneri... 😛
BaronNoir
Lol non c'est vrai mais étant un éternel inquiet j'avais peur que cela fausse le rendu...
LCasa
Soit tu repasse à la dégau après l'avoir réglée pour enlever les 0,3 d'un côté, soit tu récupère la différence en usinant le radius de la touche et l'arrondi du manche en usinant plus d'un côté ?
BaronNoir
Bonjour, merci. Donc tu estime que cela peut avoir une incidence sur la justesse au final?
LCasa
non je ne pense pas que ce soit critique. mais tu peux récupérer le décalage aux usinages touches et arrondi du manche.
Comme dit plus haut tu peux inverser ton décalage de 0,3 au collages pour récupérer aussi.
jmarcp
Justesse? Non. La justesse dépend de la longueur du manche et de l'emplacement des touches. Le risque est que tu sentes la différence en appuyant sur les cordes. Mais c'est vraiment très minime comme écart.
BaronNoir
Ah ok. Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais laisser comme cela et voir effectivement lors du façonnage et la mise au radius...
284 vues
Autres questions de BaronNoir
par Yano  0 réponse
