Je dois sortir complètement mon arbre de raboteuse de la machine afin de mesurer celui-ci.
Avant de me lancer dans cette opération et bien qu ayant les vues éclatées je voudrais avoir un conseil pour ce demontage :
- comment procéder ?
- dans ordre ?
- etc ..
Merci pour votre aide.
Bonjour Zebulette,
Si vous souhaitez avoir de plus grandes chances de réussites, je peux vous inviter à rédiger votre notice détaillant chaque étape de l'opération, document utilitaire qui, en maintenance industrielle, est appelée... gamme de (dé)montage.
Mieux encore, si vous avez du bol, il y en aura peut-être un disponible sur internet.
Ceci dit, j'attire votre attention sur un point important, excuse favorite des bricolos tous niveaux de maîtrise confondus: l'outillage adéquat.
En effet, si vous avez des éléments "délicats" comme des anneaux élastiques parfois appelés "Circlips", posséder la pince prévue pour sera plus simple que de galérer avec des tournevis...
Autre point important, assurez-vous que l'ensemble des pièces à extraire est monté glissant (et non serré, auquel cas, vous allez devoir notamment utiliser des appareils chauffants et refroidissants pour dilater/rétracter les composants avant de pouvoir les séparer, sans quoi, tout sera ruiné) et c'est la même vigilance à avoir pour les pièces montées en force (typiquement des roulements), où il faut prévoir extracteur de moyeu et autre presse...
Donc en résumé, assurez-vous que c'est possible de le faire avec l'outillage dont vous disposez.
D'abord retirer les deux tables de la dégau (en dévissant les quatre boulons par table qui se situent vers les angles des tables).
Les boulons retirés, elles s'enlèvent vers le haut.
A ce moment là, la vue éclatée que vous avez déjà vous montre tout ce que vous devez démonter pour libérer le cylindre, et pouvoir le faire refaire par un tourneur à métaux.
Les boulons qu'il faut retirer sont nettement visibles sur les images que je vous fais parvenir.
