José Das Neves
Pourquoi 40 degrés pour les persiennes ?
Il doit y avoir une raison rationnelle à celà. Les anciens ne faisaient rien au hasard, il doit y avoir une raison logique.
Mais laquelle ?
CoB34
Bonjour, je dirais qu'il est en rapport avec la hauteur du soleil et notamment avec la mi-saison et la fin de saison ou le rayonnement est encore bas (entre 30 et 50°). En été les rayons sont plus haut et c'est généralement les débords de toiture qui jouent le rôle de masque solaire au zénith (conception bioclimatique).
Un angle fort favorise aussi l'écoulement de l'eau et place d'office la persienne en conception drainante dans les DTU actuels. N'étant pas un spécialiste de la persienne, je penche plus sur la première hypothèse.
tarpan
Dans ce cas l'angle sera forcément différent en fonction des latitudes.
CoB34
Tout à fait, en théorie, une persienne (comme tous les éléments servant à l’occultation pour les habitats passifs d'ailleurs) peut être pensée et réalisée comme ça pour remplir pleinement son rôle.
En pratique, les autres réponses montrent qu'il y a une approche plus pragmatique dans les ateliers:
Dans le traité, il faut obturer la vue pour que la répartition soit bonne. Pour gagner en confort de taille et en productivité, ce sont les machines et leurs réglages qui imposent l'angle si j'ai bien compris la réponse de Sylvain.
On va me prendre pour un ovni à parler bioclimatisme et rayonnement solaire☀🙃 c'est l'avenir!🙂
ClaudeRubio
Bonjour José, ta question m'intéresse et étant à Nice je vais poser la questions aux entreprises que je dois visiter prochainement. En attendant, j'ai trouvé cela :
patents.google...2017017353A1/fr
Il faudra prendre le temps et avoir près de soi une bonne calculatrice !
Les explications sont précises, tu y trouvera un tableau.........
Cordialement
hello José
40°, c'est pour minimiser la course (circulaire) de l'entailleuse ancienne (piqueuse).
lecoindupro.co...90946#gsc.tab=0
Dans l'absolut traditionnellement c'est le tracé spécifique ancestral qui donne 48° !😉
José Das Neves
Merci à toutes vos réponses.
Mais je rebondis sur la réponse de Sylvain.
Si traditionnellement c'est 48°, pourquoi ne pas le faire à 45°? C'est plus facile à faire comme tracé non?
Bonsoir
Si on se réfère aux ouvrages anciens le Roubo nous une pente de la diagonale d'un carré soit 45° plus prés de nous Jamin nous indique environ 50 °.
Alors dans la pratique il est vrai que nous retrouvons dans les Ateliers La pente à 40° .
Alors pourquoi il faut bien comprendre que la persienne à un but d'aération et de voir à l'extérieur sans être vu .
En optant pour une pente inférieure à 45° le regard de la personne extérieure Sera diriger plus vers le haut l'empêchant de voir l'intérieur de la pièce, cela est moins le cas avec une pente à 45°, et pire avec 50°.
De plus avec 40° degré la moindre inclinaison fait que vous utiliser moins de lames et par voie de conséquence plus de ventilation et la partie entre les lames sera plus grande donc plus solide.
Le bémol est que la pointe de la partie entre les lames est plus fragile qu'avec un angle plus ouvert .
En principe les piqueteuses autorisent un éventails de pentes importants 40° 45° 50°ne pose pas de problème idem si on fait les entailles à la radiale, scie ou défonceuse.
Néanmoins pour la technique de fabrication des lames à 40° souvent on opte pour une fabrication ou l'on prend les lames dans des blocs que l'on refend à la pente à la format obtenant d'un coup les pentes de parement suivi d'un calibrage à la large bande pour obtenir l'épaisseur.
Cela pose un petit problème qui n'est pas insurmontable si la scie ne s'incline pas au delà des 45°.
José Das Neves
Bonbonveronbi Merci beaucoup, j'y vois plus clair.
Bonjour José
de mon coté voilà ce que j'ai pu trouver dans un bouquin datant de 1945
J'ai fait une photo de la page, il évoque une inclinaison d'environ 45°
Ce serait donc en relation avec l'année d'édition de l'ouvrage !
OK je sors 😁
mais c'est exactement cela; l'année suivante l'inclinaison aurait été de 46° .
En 1990 c'est l'année du volet et non de la persienne!
CoB34
Intéressant ce traité, il garde le sens pratique de la mise en œuvre. La page mentionne principalement l'obturation de la vue quand le regard est placé perpendiculairement à la face. Ça me fait penser que l’utilité est différente, je pense notamment aux fenêtres à jalousie que l'on retrouve dans certaines régions.
Dans le sud de la France et en Andalousie les persiennes sont omniprésentes, elles permettent la circulation de l'air et le blocage du rayonnement solaire. On y retrouve aussi les moucharabiehs venus des pays arabes qui jouent le rôle de climatiseurs naturels.
les jalousies sont traitées séparément
Bonsoir
Evidement au premier abord une pente à 45° semble plus simple.
Mais avec 40° l'écartement des lames sera plus grand donc moins de matière première et de main d'œuvre et un surcroit de ventilation.
De plus la partie entre les lames sera plus forte donc en principe plus solide et l'observateur de dehors verra moins l'intérieur son regard sera plus diriger vers le haut.
Néanmoins la pointe de la partie entre les lames est plus fragile d'autant plus que l'épaisseur du bâti est grande. Donc pour des fortes épaisseurs de bâti on redresse à 45°.
4 385 vues
