Bonjour tout le monde,
Je dois fabriquer (pour nous) une porte de garage dont l'ouverture fait 250cm de large pour 212cm de hauteur.
Je pars sur le modèle classique à 2 vantaux ouvrants vers l'extérieur. Chacun réalisé avec des lames verticales (environ 27mm d'épais), 3 barres transversales et deux écharpes.
Je suis bricoleur, mais complétement débutant pour cet ouvrage, pas mal de questions pour la conception ...
- Quelles dimensions pour chaque battant ? (combien de marge entre les volets et le bâti ?) je pensais à 5mm de marge partout, et plutôt 1 cm en bas pour anticiper le gonflement du bois avec l'humidité (et léger affaissement).
- Quelle dimension de penture minimum ? Je pensais à 1m, est-ce que 80cm suffirait ?
- Comment répartir les barres de renfort ? Une centrée évidement, les 2 autre à 10cm du bord ?
- Quelle montage des écharpes est le mieux ? un grand Z, ou deux petits Z ?
Voilà, ça fait déjà pas mal ...
Merci par avance pour les conseils
Corentin
Bonjour, les miennes sont exactement faite comme tu veux faire les tiennes
Mon tableau fait 2040 de haut, et 2420 de large, attention , il est crépis
Il y a un jeu de 5mm entre chaque bâtant
Il y a un jeu de 2 à 3 ma entre les vantaux et le tableau
Les pentures font 1000 de long
Entre le haut et la barre de renfort il y a 150
Idem entre le bas et la barre de renfort du bas
La distance entre les 3 barres est repartie uniformément
Il y a 2 petits Z, soit 1 entre la barre du haut et la barre du milieu, puis un deuxième entre cette dernière et la barre du bas
Si tu as d’autres questions ou besoin de précisions
