Mouss
Replaquer un tableau de bord Austin Mini
Bonjour à toutes et à tous,
Un ami me demande de remettre au goût du jour le tableau de bord de la Mini Austin qu'il restaure. Je vais devoir le replaquer, et ce qui me pose question ce sont les extrémités arrondies des panneaux latéraux.
-Quelle est la technique pour que le placage ne craque pas sur un rayon aussi petit ? (Je ne veux pas plaquer en travers fil)
-Y a-t-il des plaquages à éviter ?
Merci par avance pour vos lumières et vos conseils 😊
beau projet !
Les courbures ne me paraissent pas si importantes que ça pour du placage 6/10 ; avec un bois de placage pas trop tortueux ça devrait le faire (niveau essence, il faudrait une idée de teinte et de style pour resserrer un peu la liste)
Je ferais un test avec une petite bande pour voir à quel point elle supporte la courbe ; si jamais la tension est trop forte je ferais un placage à blanc avec le placage mouillé à l'eau chaude sur la zone à courber ; laisser sécher 48h ou un peu moins selon la température puis faire le placage définitif dans la foulée.
Un placage au sac de sable ou sous vide devrait permettre d'épouser la courbe.
Mouss
Merci cocoM pour tes conseils et ton expertise !
Effectivement un placage à blanc peut grandement aider ! 😉
Tortuga007
En lutherie, pour faire du placage sur des courbes "dures" on utilise un fer à cintrer, une sorte de profil d'aile d'avion métallique et chauffant (exemple ici. En mouillant le bois préalablement, on peut le courber peu à peu en le mettant en contact du fer. En prenant son temps, on peut faire des courbes incroyables et régulières. Reste qu'il faut être patient, car on peut vite brûler la surface du placage.
Enfin ça me parait complètement adapté à la situation. Et sans acheter un truc spécifique, tu peux bricoler un équivalent avec un décapeur thermique, et utiliser trois tubes métalliques de diamètres différents comme gabarits
Mouss
Merci beaucoup pour ton retour 😊
Je ferai certainement un mélange de toutes vos techniques !
Les méthodes avec sac de sable ou boite à sciure marchent pour des rayons de courbure pas trop faible. Cela marche moins bien quand le rayon de courbure est petit. La pression de la sciure ou du sable n'est pas assez forte pour assurer une contrainte uniforme et bien répartie.
Personnellement, je mettrais au dessus du placage une tôle d'alu fin (8/10) qui se courbe facilement. En courbant progressivement la tôle d'alu, en commençant par la partie plane, le placage épousera la courbure de la tôle, les contraintes seront progressives et uniformément réparties. Il n'y aura pas de point "faible" où le placage pourrait avoir envie de casser. Quand la tôle est courbée, retenir avec des sangles.
C'est ainsi que les chaises Thonet étaient réalisées, courbure à la vapeur, avec une lame d'acier au dessus, pour répartir l'effort et que cela ne casse pas.
Mouss
J'y avais pensé, je pense que ça sera la méthode la moins contraignante et la plus rapide à mettre en œuvre.
Merci pour le conseil, et la petite histoire 😊
JPLegno
Il y a le placage à la boîte à sciure, simple et efficace.
Voir là :
Mouss
Je ne connaissais pas du tout ! Merci pour cette nouvelle connaissance 😉
636 vues
Autres questions de Mouss
