Quervet
Comment vérifier la dépression d'un aspirateur Lema ASP 152
Je possede un aspirateur Leman ASP 152 qui est annoncé: 1500w, débit air 22,4 m3/h ou 1344 m3/h , vitesse de l'air 30,4 m3/mn, dépression 1800 PA.
J'ai voulu vérifier la dépression en sortie de la turbine et je trouve que 900 Pa (turbine obstruée) et 500 Pa avec 0,60 m de tube D125 en libre et une vitesse d'environ 20 m/s.
Pouvez vous m'indiquer ou je fait l'erreur.
Merci à tous
Tu as mesuré une dépression en sortie turbine ? Pas à l'entrée ?
Quervet
Pour être d'accord, quel est l'entrée et la sortir ?
Je suppose l'entrée coté Machine et sortie coté filtre ?
Donc mesure coté machine là ou l'air entre dans la turbine.
Est ce bien cela
Oui, l'entrée de la turbine c'est là où l'air entre, et la sortie là où il sort ! 😋
Et c'est bien à l'entrée qu'il faut faire la mesure.
Quervet
ouf, on est d'accord,
prochaine étape = reprendre mes mesures dés que possible
Quervet
OUI, tout est nickel
merci
Quervet
La turbine a été déconnecté des filtres et testé en direct
Cordialement
ourea
Donc les valeurs du constructeur sont données pour la turbine seule, sans filtre d'installé, c'est ça ?
Quervet
oui
filtre propre ?
225 vues
