Bonjour à tous, je voudrai savoir s'il est possible de poser du parquet massif directement sur du carrelage, il s'agit d'une vieille maison en brique toulousaine, les sols sont sains. Par avance merci
Bonjour, c'est le principe du parquet flottant !
Il faut juste disposer une sous couche perpendiculairement au sens des lames qui vont être posées après et ne pas oublier le jeu (+- 8mm minimum) tout le long des murs pour permettre au parquet de "s'assoir" comme on dit chez nous! (Dilatation du bois, après tout le bois travaille !)
La pose de plinthe cachera le jour pour la finition.
Moi j'ai posé directement collé sur le carrelage du parquet en chêne massif, une colle spéciale type néoprène. Cela fait plus de dix ans maintenant, cela n'a pas bougé et c'est sur un sol chauffant.
Si tu le poses en flottant sur une sous couche, je l'ai fait dans une autre pièce, il faut (en tout cas c'est ce que j'ai fait) coller les lame entre elles mais c'est moins bien que coller directement sur le sol. Quand je marche dessus cela sonne "creux" en tout cas le bruit est bizarre comme un carreau qui va ce décoller...
Bien sûr ne pas oublier l’espace de dilatation
