LHEbenisterie
Installation d'un Atelier
Nous installons avec ma compagne un atelier de menuiserie ébénisterie. Nous partons d'une grange agricole plutôt ancienne.
On ce demande quel puissance demander au compteur, on part sur 18KW quelle puissance avez vous dans vos atelier?
Pour ceux qui utilise une ponceuse calibreuse quel est la puissance du moteur?
Même question pour l'aspiration quelle puissance?
Merci d'avance pour vos réponse
Hugues
becbois
Je pense que les spécialistes en électricité vont te demander si tu es en 220 ou 380?
il faut nous donner plus de renseignements nombre de personne employé , nombre de machine , caractéristique de celle ci , autre utilisation , savoir si vous voulez avoir un ou deux compteurs
ensuite le choix de puissance va faire varié votre abonnement donc une dépense régulière
LHEbenisterie
Nous travaillons à deux, Les machine il y a une rabot-degau en 520 5,5KW, une scie à format 7,5KW, une scie a ruban 4kw, une Toupie 4kw,une toupies tenonneuse 4kw,une Mortaiseuse a chaine 2,25 kw, et une ponceuse calibreuse que l'on as pas encor mais minimum 11 ou 12kw, une cardreuse je ne connais pas la puissance, une aspiration 5,5kw.
Nous aurons un compteur pour l'atelier et la maison, on penser 18KW d'abonnement c'est 17 ou 18€ par mois en 24 KW c'est plus 22€ je crois.
en 18KW nous n'avons pas besoin de modifier l’arriver du compteur.
Merci Bonne journée
LHEbenisterie
Toujours dans le carde de l'aménagement de nôtre atelier,
Nous pension faire passer l'alimentation éléctrique des machine par la dalle, qui n'est pas encors couler.
Cette solution demande de faire un plant de l'implantation des machines, Nôtre atelier n'étant pas immence cette implantation demande réflexion pour une organisation optimum du travail dans l'atelier et la longueur disponible à l'entré et à la sortie des machine.
Je me demander donc si une alimentation par le plafond ne serait pas une solution plus modulable.
Merci de vos conseils
Bonne soirée
il est utile de moduler les deux types d alimentation une partie aérienne une partie par le sol car pour certaines machines le câble aérien peu gêner,
le tout est de passer quelques gaine au sol qui pourront servir si besoin était par ex mon établi est alimenté par le sol cela me permet de tourner autour envoyer moi votre implantation d atelier cela permet de réfléchir
un atelier est évolutif et il est souvent préférable d avoir plusieurs solutions d alimentation
LHEbenisterie
Merci des conseil,
Je vous transmet le plant quand il sera avancé.
Bonne journée
bonjour j ai un atelier avec 17 machines outils
j ai 18 kw en tri , j ai opté pour la puissance minimale , en échange je fait attention de ne pas démarrer plusieurs machine ensemble mais les unes après les autres cela permet de travailler a plusieurs , les machines sont gourmande au démarrage ensuite beaucoup moins après sauf a forcer comme un âne sur celle ci
ensuite c est une habitude a prendre
par contre les abonnements et le prix du kw varie beaucoup
LHEbenisterie
Ok c'est ce que l'on avait en tête.
Merci de vos réponses.
Pouvez vous me renseigner sur la puissance de vôtre aspiration?
Bonne soirée
Herve39
Je viens de réinstaller ma machine dans mon atelier/garage tout neuf. J'ai fait mettre le 380 (refait le tableau de l'habitation pour le passage 220 -> 380). Mon combiné à un moteur de 7,5 cv, une aspiration de 2 cv. Avec un abonnement de 9kw ça fonctionne très bien.
Reste à voir cet hiver, avec le chauffage de la maison (poêle à granule) une machine à laver et le four si ça tourne pareil...
Salut !
Je ne vais pas avoir réponse à tous vos questionnement, mais une question similaire avait été posée par ici : Choix puissance électrique.
LHEbenisterie
Bonsoir, merci de l'info.
C'est en 380v j'avais pas préciser mais c'est un peu obliger dans un atelier.
Bonne soirée
559 vues
Autres questions de LHEbenisterie
par Fabar 1 réponse
par Benoitg 6 réponses
