J'ai en ma possession des machines Kitty dont le condensateur du moteur à explosé pendant l'utilisation.
Sur ce condensateur il est indiqué 180uf 120v. Sauriez vous me dire s'il s'agit d'un condensateur de démarrage ou permanent et quelles caractéristiques dois-je prendre ?
Je pencherais pour un 450v 50uf pour un permanent mais je voudrais être certain.
Ci-joint les photos du condensateur et du moteur. Merci d'avance
Je reviens vers vous concernant mon problème...
J'ai donc acheté un condensateur 200uf mais qui au capacimètre m'annonce 260uf, quels risques pour le moteur?
De plus j'ai voulu vérifier le relais car si je ne dis pas de bêtises c'est un condensateur de démarrage, donc il n'aurait peut-être pas dû exploser durant l'utilisation... Le moteur tourne mais une fois lancé le relais ne se déclenche pas. J'ai mesuré la bobine du relais qui est de plusieurs millions d'ohms, ne devrait-il pas être aux alentours de 3 ou 4 Kohms comme les electrovannes de nos gros électroménager ?
Capacidad la misma, Voltaje del condensador al menos 1 y 1/2 vez la tensión de red.
Se ve 120/220V es posible que estuviese preparado para 120V y se conectase a220V. Si la tensión es de 220V, 450V para el condensador es adecuada.
Capacité identique, tension du condensateur au moins 1 et 1/2 fois la tension secteur.
Vous voyez 120/220V, il est possible qu'il ait été préparé pour 120V et connecté à 220V. Si la tension est de 220V, 450V pour le condensateur convient.
sur un forum il y a une piste ( réponse de la bobine) ci après : volta-electric...pic.php?t=12058
sinon voir Kity Rouen ? en général ils répondent !
bon courage !
