Bonjour à tous, je dois faire une série d étagères toute simple.
Les montants seront fixés par des lamellos et colle blanche.
Ma difficulté est que je n est pas de serre joint assez grand pour presser le collage.
Est ce que si je cloute avec un petit cloueur pneumatique cela suffirait comme pressage?
Merci de vos réponses
Une remarque: Les étagères vont être fixées au mur et il n'y a pas de fond ?
N'espère pas tout assembler / coller et ensuite fixer au mur. Cela va casser quand tu vas soulever et approcher l'ensemble du mur...
IL faut donc fixer une étagère, fixer/coller les montants, puis fixer une autre étagère et fixer les autres montants, etc, etc.
La méthode préconisée par etiennedesthuilliers a fait des merveilles pendant des générations.
Sinon tu as l'option trou + vis + bouchon dans l'essence de l'étagère ça peut être très discret.
Mais le clou non je n'y crois absolument pas.
La force de pressage d'un clou est moindre que celle d'un "bon" serre joint.
Mais cela peut suffire si la colle est choisie en conséquence.
Il existe de nombreux types de colles adaptés aux usages variés.
Je recommande d'aller passer un peu de temps sur le site internet d'un ou plusieurs fabricants de colle et d'y consulter les fiches produits.
Plutôt que de la colle blanche (vinylique je crois ?), il faudrait partir sur des colles PU voire hybrides, dont les mises en oeuvre diffèrent du collage 'habituel' à la colle blanche.
