Atelier de Raphael
Atelier partit en fumée que reste t'il a récupérer ?
Salut a tous,
mon atelier viens de partir en fumée...
pour aller de l'avant j'aimerais savoir ce que je peux sauver les lames, outils de toupie qui a chauffé est il mort ou pas ? est qu'il y a des risque en raison de leur vitesse de rotation ?
Les Machines , mortes ou pas ?
Quel température a t'on put atteindre ?
les colles, vernis, huiles sont mortes je pense.
Pour ceux qui aurait une idée des températures ?
Oh mince. Bon courage à toi !
Atelier de Raphael
Merci Boris
Bon courage et désolé pour toi 😟
Atelier de Raphael
Merci oak
Vianney - VICA
Bon courage! Vu les vitesses de rotation des machines, je prendrait le minimum de risque. Quel est la cause de l'incendie?
Atelier de Raphael
a priori le poele a bois
Copeaux And Co
Désolée pour toi
8 réponses
Difficile à dire, essaye d'emmener tes outils chez un bon affuteur et de voir ce qu'il en dit.
Pour les lames, si elles n'ont pas voilé et que le corps n'est pas bleu ça devrait le faire. Pour les outils de toupie, selon si c'est outil monobloc ou porte outil il faudra regarder des détails différents.
Et bon courage ça doit être affreux a vivre!
Atelier de Raphael
Merci oui c'est pas facile, mais avec de bons amis on surmonte tout !
DamNic
Bon état d'esprit !
Atelier de Raphael
j'ai des amis et voisins Exceptionnels !
BM42
Bonjour et désolé pour vous.
Contrairement à se que peuvent penser beaucoup de gens, la chaleur n'est pas forcément l'ennemi de l'acier.
Les aciers alliés avec les quelles on fabrique les outils résiste généralement bien à la chaleur. Pour qu'ils soient inutilisable il faut qu'ils subissent une modification métallurgique (grosseur de grain).
Éliminer les outils qui ont bleuis et/ou qui on subit des déformations visibles à l'œil. Une déformation n'est pas forcément dû à une modification métallurgique, mais vas entrainer un déséquilibre de l'outil qui combiner à la vitesse de rotation peut être dangereux.
Vérifier les tranchant des outils avec une lime pour savoir s'ils ont perdu la trempe (dans ce cas ils iront à la ferraille).
Puis comme dit précédemment, séance d'affutage pour tout le monde, même ceux qui semble en parfait état. Un affutage corrigera les déformations minimes éventuelles et permettra ainsi un rééquilibrage de l'outil. Un affuteur sera vous dire si l'outil a été endommagé métallurgiquement en l'affutant (par exemple la forme et la couleur des étincelles sont un bon indicateur pour quelqu'un qui a l'habitude comme les copeaux et la sciure pour les boiseux)
Pour les outils à plaquettes brasées le risque peut aussi venir de la brasure qui résiste moins à la chaleur que l'acier et dont les deltas de dilatations sont très différents. Poser la question a un affuteur s'il a un moyen de contrôle …
Vous pouvez aussi vérifier les filetages des outils ou porte outils, s'ils grippent c'est qu'ils ont subit une grosse monté en température.
Je vous souhaite bien du courage pour la suite. J'ai malheureusement connu la même chose lors de l'incendie du garage de la maison familiale et même si ce n'est que du matériel ça fait ch…..
J'ajoute mon grain de sel : je te souhaite beaucoup de courage pour tout le boulot que ça va t'occasionner. 💪
Labranche
C'est ma hantise ...
En tous cas je te souhaite un bon "retablissement" si je peux dire ainsi
Courage
Atelier de Raphael
Alors pour Info, la réponse de FELDER :
Surtout Pas l'acier a changé de propriété mécanique avec la chaleur, il y a risque de rupture.
Ils auraient des choses à vendre, par hasard ?
LeCongreDebout
Quelle tuile! C'est le genre de choses que l'on ne souhaites pas à son pire ennemi... 😕
Difficile au vu des photos de répondre à ta question, même en étant pompier moi-même. J'ai l'impression que le feu est parti du fond à droite, et vu l'état des solives, ça a du chauffer pas longtemps, mais fort.
Il faut aussi voir ce que les pomplards ont utilisé comme quantité d'eau, d'eau dopée ou de mousse, ça peut laisser des résidus dans les machines.
Je me presserai pas trop pour faire du ménage, range, bâche mais ne jette pas. Et ne lâche rien avec l'assurance.
Atelier de Raphael
Salut merci , non que de l'eau, il était sur la borne en bas de chez moi, ils ont mis longtemps a arriver mais ca a été éteint assez vite.
les solives on été assez protégé par la fibre de bois, demain expert, on y verra plus clair
BaptisteC
Les températures c'est très variable en fonction de la nature de l'incendie, de la proximité avec le foyer,... D'une façon générale plus tu es haut dans le volume plus la température est élevée. Et ça peut monter assez haut (plus de 1000°).
Dans le doute, je pense qu'il vaut mieux de toute façon ne rien toucher avant le passage de l'assurance.
Bon courage
trop les boules, compatissons
perso si j avais la place je ne jetterai rien
les pompiers ont l'air d avoir pu intervenir trés rapidement, sinon il ne resterait vraiment rien
donc bien sur plus rien n est utilisable sans grosses grosses précautions vérif et test sécurisés
mais si tu baques tout vite fait tu risque fort de le regretter
mets tout sous bache, prends le temps d encaisser passe a autre chose, je sais pas si tu as des commandes essaye de te faire héberger dans un autre atelier a partager le temps que
et reviens dessus quand ca a refroidi
CoB34
Difficile à dire pour les températures. Elles peuvent être assez élevées.
As-tu souscrit une assurance et conservé les factures d'outillages?
L'outillage en métal sera moins sensible au feu. Pour les machines, il faut contrôler chaque partie en plastique, câblages électriques, moteurs, flasques de roulements, garnitures et remplacer au besoin. Les réglages ont pu bouger suite à une dilatation des métaux, mais elles ne sont peut-être pas mortes.
Une idée de la cause?
Courage.
Atelier de Raphael
J'ai des factures, mais pas pour tout, certains outillages sont achetés d'occasion et d'autres seront touchés par la vétusté...
L'expert passe demain.
CoB34
Conserve les dans l'état au besoin avant le passage de l'expert et prends contact avec un bon affûteur.
Une remise au propre permettra de retrouver les dimensions origines et de déceler d'éventuelles faiblesses.
Tout n'est pas perdu.
Tortuga007
Encore une fois je ne suis pas expert... mais pour le coup j'ai eu un incendie récemment à la maison 😢
Ton expert en assurance va essayer de te dire que tout ton matos était pourri. Il faut lui tenir tête, en te basant sur une valeur de remplacement. Exemple bête : t'as une machine qui a 10 ans d'âge. Ton assureur te dira qu'elle ne vaut plus rien car elle a passé ses 5 années d'amortissement (par exemple). Si tu dois la remplacer à l'identique sur le marché de l'occase, c'est pas cadeau... c'est cette valeur qu'il faut déterminer.
Sinon, d'un point de vue pratique, il est probable qu'une partie de ton équipement peut être remis en état... en quel cas faut faire prendre en charge. Certains fournisseurs seront peut-être plus ou moins arrangeants... à toi de négocier pour te permettre de t'y retrouver...
En tout cas bon courage 😰
Dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Ou poser la question aux pompiers ?
Bon courage...
799 vues
8 réponses
Autres questions de Atelier de Raphael
