Hello les passionnés,
J'ai pour ambition de faire une bibliothèque arbre en frêne déjà modélisée sur Sketchup puis au mur avec des scotch (avant de repeindre le mur)
Je pensais mettre des équerres invisibles dans chaque planche horizontale.
C'est ce que j'ai fait sur la première mais je me demande si ce n'est pas un peu to much, car elle tient parfaitement bien sur ces 3 appuis.
Les planches font en moyenne 25cm de profondeur, épaisseur entre 2 et 3cm, les tiges des fixations 12cm.
A votre avis, qu'est ce que je fais pour les suivantes?
Percer, défoncer les planches, et mettre les fixations au mur représente un travail non négligeable.
D'un autre côté, positionner et fixer les planches au mur, m'aide ensuite à avoir les bonnes mesures (longueur, angle) pour les morceaux verticaux.
Ceux-ci seront visés, collés à la planche du dessus et lamellés, collés à la planche du dessous.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Une bibliothèque est au livre ce que la bouteille est au vin.
Par association d'idées me revient ce vers de la: "la coupe et les levres"
-Qu'importe le flacon, pourvu que l'on ait l'ivresse.
Me revient également cette observation tranchante:
-il est dommage,voire dommageable que le décor se prenne pour une mère maquerelle dans une maison close!
Mets ça dans ta poche et ton mouchoir par-dessus.
Mea culpa!
On "s'adapte" et on "redémarre"
Petit à petit, ça monte.
Et avec une machine à coudre de 15kg sur le dessus, ça tient large!
