il y a quelque semaines j'ai du monter mon cabanon à la hâte.
Le bois repose pour ainsi dire sur le béton ..... oui je sais ca se fait pas.
Pour le moment j'y ai fixé des bandes de panneaux bakélite pour limiter la casse.
En paralléle il n'y a pas de récupération d'eau de pluie, mais je compte traiter ceci assez rapidement (suivant mon emploi du temps...)
Mais pour le moment ce qui me trottine c'est le bas de ceci en contact plus ou moins... quelles seront mes possibilités au printemps pour renforcer et traiter ces premiers niveaux en contact avec le sol????.
J'avais pensé à du silicone mais celui ci sera difficile à enlever pour traiter le bois en dessous.
Par la suite sur les faces les plus exposer, j'ai l'intention de mettre des lames de bardage composite... meme si la dalle se fera juste.
Davance merci...
Idéalement glisser une feuille d'étanchéité entre le bois et la brique pour favoriser l'écoulement plutôt que l'imprégnation de la brique.
ne pas oublier non plus de relier le tout(toit et murs) au sol afin qu'il ne se déplace ou ne s'envole pas au premier orage (j'ai été ramasser le toit de l'abri de mon fils à 50 m dans le champ d'à côté, et le chalet avait bougé de 80 cm.
