johann93
Moteur lurem c2600
Bonjour a tous, je viens d'acquérir un combiné Lurem c2600 mais.... il ne fonctionne pas, lol
j'ai branché, mis en route et le moteur faisait un bruit, comme si il voulait se lancer, mais non.... et puis pchhhhh de la fumée blanche sorti du condensateur.
c'est un moteur en 220v, c'est indiqué sur la plaque. les condensateurs sont il obligatoire? ils servent a quoi?
j'en ai un gros blanc de 30microFarad 400v et un petit noir de 57micro farad et 320v.
je pense que c'est le petit noir qui a fumé blanc.
puis-je faire fonctionner le combiné sans ses condensateurs? j'ai vu des photos de c2600 sans les condo sur le moteur.
puis j'ai aussi vu des condo plus importants sur ces mêmes combinés. à ni rien comprendre.
merci pour vos lumières.
Xylopascal
Les valeurs de capacité que tu as indiquées ne correspondent bizarrement pas à celles inscrites sur les schéma électrique de la C2600 en monophasé (Cf image). J'abonde dans le sens d'ARA: Si la bécane n'a pas tourné depuis un certain temps et a été mal stockée (milieu humide) ou maltraitée durant sa carrière, faire tourner le moteur à la main est une sage précautions de sorte à éliminer tout frottement anormal à l'origine d'un appel de courant au démarrage, que l'un ou l'autre des condensateurs n'a pas supporté. Si le moteur tourne librement, cela semble signifier que le déphasage généré par les condensateurs, n'était pas au rendez-vous lors de la mise en route.
Cordialement
johann93
Oui, les petites valeurs des condo m'ont aussi interpellées face à d'autres valeurs plus importantes vu sur d'autres sites ou des schémas. Mais le problème sera réglé avec le changement moteur mais je tiens à préciser que la machine est en un excellent état. Pas de traces de rouille, tous les outils tournent parfaitement bien à la main sans forcer aucunement.
Je n'ai pas encore reçu le moteur, je vous dirai ce qu'il en est dès qu'il sera installé. Ça ne devrait pas tarder.
Un moteur monophasé ne fonctionnera pas sans condo. S'il y en a deux sur le même moteur, c'est probablement un condo de démarrage + un permanent. Si l'un des deux a fumé, ça doit se voir...
Il faut donc le remplacer, et à tout hasard, faire tourner le moteur à la main pour vérifier qu'il n'est pas bloqué mécaniquement.
Et j'ajouterais le remplacer par un de même valeur+/- 10%.
Souvent, il faut commencer à chercher la cause.
En l'occurence dur mecanique, erreur de branchement!
Hetre ou ne palette
il peut s'agir aussi de la mort du condensateur, ces composants vieillissent mal
johann93
merci a tous pour vos réponse.
j'ai trouvé les réponse a mes questions.
c'était le condo noir de démarrage qui a fumé.
au lieu de changer ce condo, je change carrément le moteur de 1.5kw par 2.2kw ce qui correspond mieux au combiné avec rabot/degau de 260mm
tout le reste du combiné est niquel. cependant je pense revendre le combiné car ca prend beaucoup beaucoup trop de place dans mon garage....si quelqu'un est intéressé 😉
Bonne idée le moteur plus puissant sur cette machine (si c'est interchangeable), car 1,5 kW c'est un peu faiblouille.
Pour le revendre tu peux mettre une annonce.
Fait un tour sur le coincoin et tu auras un mini et un maxi, ensuite tu fais ton prix en fonction de l'état et du marché
johann93
Il 6ba des 2100 a entre entre 1200 et 1800euro. Donc ma 2600 entre 1600 et 2000 non? Si je mets a 1800, ça me semble correct sachant que le moteur est neuf et plus puissant, que les tables sont bien planes etc...
johann93
Ça y est moteur changé, combiné nettoyé. Tout fonctionne parfaitement bien avec le moteur en 2.2kw neuf.
Fait des tests de sciage, degauchissage , rabotage avec planche de chêne. De 20cm de largeur. Et c'est nickel.
Bon par contre ça me prend beaucoup trop de place dans mon petit garage. Donc je revend, combien penser vous que je puisse la revendre? Le combiné est complet, avec deux porte outils en 30mm et différent fer?
johann93
Bon ba voilà machine vendu a 1800.
Je me suis racheté une Kity 609tf avec le grand rail scie a panneau.
Et là rabot degau Kity 638 avec sa mortaiseuse... Mais le tout en tri... Avec des moteur 2.2kw.... donc rebolotte passage en 220... Lol je vais faire un post dessus
388 vues
