nireves
Comment faire un plancher isolé sur solives sans dalles OSB ?
Dans une maison ancienne (19e) je cherche à aménager un grenier au dessus d'un garage pour en faire un bureau, finition parquet massif en chêne et de préférence en point de Hongrie. Il me faut donc une bonne isolation thermique et idéalement phonique.
Les solives sont en 73x225, entraxe d'environ 50cm et portée entre 3m70 et 3m90.
La technique la plus répandue serait de faire (couches de haut en bas) :
1/ Avec isolant entre solives :
  • Parquet collé
  • Plaques d'OSB vissé sur les solives avec bandes résilientes
  • Solives et isolant entre solives (laine de roche)
  • BA13 sur rail ou tasseau (plus pour retenir l'isolant que pour l'esthétique vu que c'est un garage)
Ou éventuellement ce qu'un collègue m'a conseillé :
2/ Avec solives apparentes :
  • Parquet cloué sur lambourdes
  • Lambourdes fixées (j'ajoute même des bandes résilientes)
  • Plaque OSB ou autre
  • Laine de roche en panneaux
  • Solives
Sauf que je cherche :
  • à garder les solives apparentes (même pour un garage !)
  • à ne pas utiliser de panneaux (OSB ou agglo ou autre)
  • à éviter les plaques de plâtre...
3/ J'envisage donc cette solution :
  • Parquet massif cloué sur lambourdes
  • Lambourdes vissé avec bandes résilientes sur les solives
  • Isolant laine de roche en dalles entre lambourdes (par exemple)
  • Solives
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours,
Séverin
AdrienC
Je commencerai par le côté thermique: tu n'as pas le choix, si tu veux de la performance, il te faut de l'épaisseur. Et si tu veux de la qualité, oublie la laine de roche (sans parler du bilan carbone comme l'a justement soulevé Chaluthier), je te conseille de la laine de bois ou ouate de cellulose, plus durable, meilleur déphasage, plus agréable à poser et résilient si tu as une condensation dans l'isolant. Pour garder un peu de solives apparentes, je ferai comme Chaluthier.
Pour le côté acoustique, il te faut de la masse quelque part dans ton complexe. la solution que je propose à mes clients qui veulent garder un solivage apparent est celle-ci:
_lambris sur solives (ou juste des voliges si elles ne sont pas visible en dessous pour toi)
-laine de bois dense de 40mm en bords droits type Gutex Thermosafe WD
-plaques de fermacell sol
-parquet collé (ou cloué sur lambourdes si tu veux mais tu perds encore de la hauteur)
Et ça marche bien malgré la faible épaisseur du complexe.
Après, vouloir garder les solives apparentes est une grosse contrainte pour la performance aussi bien thermique qu'acoustique.
Bons choix! 😉
Chaluthier
la pose traditionnelle, pour une maison XIXe, pourrait être la suivante : plancher pin, sapin ou peuplier sur les solives > aire en plâtre, ou terre > lambourdes > parquet.
Pour isoler sans perdre trop de hauteur, j'utilise du liège expansé en plaques, de 20 ou 40mm, à la place du plâtre, sur lesquelles je pose les lambourdes. Il est possible d'ajouter du liège en granulats entre les lambourdes, en laissant une lame d'air.
Pour une isolation plus conséquente, et pour éviter plaques de plâtre, je fixe des liteaux sur les côtés des solives, en laissant un "carré" visible du dessous, puis je fixe un lambris en sous-face, souvent du peuplier en 15/16 mm.
Pour une solive de 225x73, cela donne un caisson de 225 - 73 - 15 = 137 mm que je remplis en laine de chanvre (à la main, c'est un peu fastidieux...) ou en insufflant de la ouate de cellulose (avec une machine, c'est plus rapide, mais bruyant et poussiéreux ...)
D'autres isolants sont possibles, en plaques, mais je n'utilise plus les laines de roche et de verre, désagréables à mettre en oeuvre, et dont la performance diminue fortement avec le temps et les variations de taux d'humidité, sans évoquer leur bilan carbone...
À suivre...
Jean
floppybois
Une réponse naïve qui tient plus de la question : pourquoi pas tout simplement un plancher +/- grossier sur les solives pour soutenir l'isolant ?
bonjour si vous êtes un virtuose du parquet point de Hongrie choisissez un parquet de 24 mm cloué sur lambourde , mais j'en doute un peu même moi il faut avec ma grande expérience tirez la langue et m' appliquer et trouver un fournisseur qui travaille correctement ce qui n' est pas évident
choisissez de mettre un panneau support et mettez votre parquet dessus en le collant et le clouant
dans certain chantier je fait un premier parquet sapin vissé et je pose dessus mon parquet fougère ou point de Hongrie pour l isolation utiliser l'espace entre les solives et plafonner le dessous
surtout méfiez vous des conseils de gens qui trouvent que le parquet point de Hongrie est facile de pose et si même il l' ont déjà fait
mais finalement c 'est vous qui décidez
nireves
Merci etiennedesthuilliers !
Je sais que ce n'est pas facile car J'ai personnellement déjà refait ma salle à manger en point de hongrie en massif collé (40m² sans murs parallèles et avec plein de recoins) donc ai déjà une expérience en la matière, mais j'y ai passé du temps et il y a quelques imperfections...
Et j'imagine que ce doit être encore plus complexe en pose clouée sur lambourdes.
En fait je cherche surtout le moyen de me passer de panneaux, de base car je n'aime pas ça et préfère les poses dites traditionnelles et en plus vu les prix actuels ce n'est même plus très intéressant financièrement (l'osb est à peine moins cher que du parquet pin d'entrée de gamme) .
1 015 vues
